M technik Fahrwerk welche Federn?
Spoilerspachtler
Tach zusammen,
mein b20 hat das M-tech Fahrwerk.. Jetzt wollt ich fragen, wie weit ich da runter kann wegen den Dämpfern? Leider steht bei den Herstellern vorab nix drin. Würd gern 60/40 Federn verbauen, welche Marke erlaubt "M-tech Dämpfer" ? Gehen die schon als gekürzte durch?
VA Federbein beachten (45mm oder 51 mm) Was trifft beim b20 zu, wohl 45mm?
Interessant wären:
-Sammax
-Maxxpower
-QX
-FK
Hab keine lust auf Überraschungen beim leßen des Teilegutachtens, danke im Vorraus :smbmw:
Grüße Andy
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gif
E30 loves E34
To do List 2010/11
Tach,
thx für den Thread, aber er hat ja original Dämpfer und keine M tech.
Wieso 20mm kürzer, die Federn des M-tech sind im Vergleich zur Serie wenn dann kürzer.. Bzw. eben 20mm Tiefer! Die dämpfer eben gekürzt? Jedoch gehen sie auch als gekürzt durch?
@Xaan
was hast du denn verbaut, da du sagst es sei kein Problem mit 60/40?
Grüße Andy
E30 loves E34
Tach,
@Xaan
Grüße Andy
Klar sind die M-Federn kürzer, genau wie die dazugehörigen Dämpfer.
Und ja, die Dämpfer gehen auch als gekürzt durch da sie ja gekürzt sind
To do List 2010/11
