Cabriofenster einstellen die ?
moin, habe die :suche: genutzt aber nicht das 100%ge gefunden. Wie die Scheiben hinten eingestellt werden müssen ist ja super beschrieben aber gibt es ne möglichkeit auch die fenster der türen einzustellen? Bild 1 zeigt eine einstellschraube an der tür. wofür ist die? Bild 2 und 3 zeigen das eigentliche problem. beim hochfahren der fahrerscheibe fährt die scheibe im letzten drittel aus der der nut und schieb sich über die kleine hintere scheibe so das man die fahrerscheibe na aussen drücken muß damit die fahrerscheibe komplett schließen kann. ist unabhängig ob das verdeck offen oder geschlossen ist. ist die fahrerscheibe oben und ich fahre die kleine hintere scheibe runter(ja macht man normalerweise nicht) und wieder hoch, schließt die hinter scheibe ohne probleme. beifahrerseite genauso. für tipp's wäre ich dankbar.
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/39960-cabriofenster-einstellen-die/
hast vielleicht die hintere scheibe zu stark nach außen verstellt, so dass sie zu viel druck hat?
wenn die scheiben komplett geschlossen sind, wie groß ist der spalt zwischen dem ende der vorderen scheibe und der führung in der hinteren? dachte man konnte die neigung in fahrzeuglängsrichtung auch verändern(an den hinteren).
vorn hatte ich leider nichts zum einstellen gefunden, da meine auf der fahrerseite trotz einstellung der hinteren immernoch klappert. wohin die schraube in deinem bild was verstellt würde ich auch gerne wissen!?
grüße alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39960-cabriofenster-einstellen-die/#findComment-481445
Ich hatte genau das gleiche Problem, die vordere Scheibe schiebt sich hinter die hintere und zerstört auf dauer beim Schließen die Dichtung..
Sieht bei dir genauso aus wie bei mir. Fehler:
Die hintere Schiebe lief in der falschen Nut im Verdeck!!!
Siehe hier, mein alter Thread:
http://e30-talk.com/karosserie/t-cabrio-welcher-verdeck-nut-laeuft-die-hintere-scheibe-43735.html
Gruß!
PS: Ich meine, die Seitenneigung der Vorderscheibe kann man nicht verändern, nur die höhe und Neigung in Fahrtrichtung.
https://e30-talk.com/topic/39960-cabriofenster-einstellen-die/#findComment-481481
ok danke für die tips :daumen:
schaue mal morgen gleich nach und melde mich wieder. DANKE!!
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/39960-cabriofenster-einstellen-die/#findComment-481604
