Tacho ausgefallen | Radio ausgefallen
Desinfektionsmittel, Latex und Mundschutz nicht vergessen :applaus:
Es reicht :roll:
... und die Krankenschwester, in knappem Outfit, zum Schweiß abtupfen nicht vergessen :freak:
Okay, es reicht wirklich! :-D
Aber wo iss da bitte ne Schraube? Ich glaub nich dass die da originool hingehört, hab ich noch bei keinem Sicherungskasten gesehen, wozu auch? Der Deckel ist doch durch 2 die Haken und den "Verschluß" gesichert...
Edith: Da iss auch keine Schraube drauf die den Deckel sichern soll...
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzcxOV9w.png
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480067
Ihr habt Probleme ;)
Wenn jemand nicht weiß, was ein Multimeter ist -> Sollte er a) kein 20 Jahre altes Auto fahren b) seine Probleme mit hilfe einer Werkstatt beheben.
Und wenn dennoch bedarf nach einer Selbst-Diagnose da ist, sollte man sich ein wenig mit gooogle und dem Begriff "Multimeter" "Ohm" "Strom" Spannung" auseinander setzen.
Wenn die Sicherung fliegt, hats meist nen Grund ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480086
... vielleicht ist die Sicherung auch einfach ihres Lebens überdrüssig, und begeht deshalb Selbstmord. Wie war das: "Die Ratten verlassen das sinkende Schiff." :freak:
PS: Nich zu ernst nehmen, ich geh jetzt innen Keller zum Lachen :sonne:
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480088
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480092
Macht Dich keiner fertig. Aber Deine Aussichten auf Erfolg den Fehler zu finden , sind nahe 0 wenn man nicht weiß was ein Multimeter ist.
Deine Fehlerbeschreibung ist auch etwas dürftig. Worauf möchtest Du hinaus ?
- Die Temperaturanzeige ist keine defekte Sicherung, sondern ein Kabelbruch/defekte Anzeige oder Geber
- Die Tachobeleuchtung ist eine defekte Sicherung, aber warum ist sie defekt ? Setz einfach mal eine neue ( der gleichen Stärke! ) rein und schau wie lange sie hält ;)
- Beim Radio ebenso.
... wenn dann beide Sicherungen direkt wieder fliegen, würde ich mal das Radio ausbauen und erneut probieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480224
die tachbeleuchtung funktionierte, wie schnell ich fahre funktionierte nicht. habe die sicherung gewechselt. geht jetzt wieder alles. temperaturanzeige habe ich eine andere eingebaut, geht aber net.
den fühler habe ich schon erneuert, da dieser hin war. bei der anzeige, die springt manchmal ins rote beim starten aber dann bleibt sie im blauen die ganze zeit.
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480273
hinten an der Anzeige ist ein Gewindebolzen, der aus der Kombi raussteht. Dort gehört eine Mutter drauf (M3-Gewinde?). Fehlt entweder oder ist nicht fest genug angezogen. Dann spinnt die Anzeige auch nimmer so rum.
https://e30-talk.com/topic/39913-tacho-ausgefallen-radio-ausgefallen/page/2/#findComment-480282
