325IX_Touring Geschrieben: 29. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 Hi E30 KollegenSeit Kurzem habe ich bei meinem E30 325IX Touring ständig beschlagene Scheiben. Wenn ich morgens einsteige und die Belüftung/Heizung einschalte, sind die Scheiben sofort angelaufen. Sobald es regnet, oder schneit und ich die Heizung laufen lasse. Die Frontscheibe wird erst trocken, wenn ich die Klimaanlage mit einschalte. die Heckscheibe und die hinteren beiden Scheiben, bleiben eigentlich während der ganzen Fahrt angelaufen. Wegen Feuchtigkeit im Innenraum habe ich bereits abgecheckt. Der Boden ist komplett trocken, die Türen lassen auch kein Wasser ein. Was könnte es sonst sein? Liegt es am Dachfenster? Könnte es an dem Innenraumfilter, oder dem Mikrofilter liegen, welche verstopft sind? Wie kann man diesen ausbauen, bzw. wechseln? Besten Dank für eure AntwortenGrussEYE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 29. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 mach den innenraum/pollenfilter mal neu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schraubby Geschrieben: 1. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Hallo Schau mal mach deinen Rückleuchten, oder was viel Tourings haben ist der Radkasten hinten auf der Beifahrenseite. Wenn im Staufach etwas Wasser drin steht ist da meist was im argen. Gruß und frohes neues Jahr8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Ich habe zwar keinen touring, aber bei meinem 318er das gleiche Problem. Im Wagen ist es trocken ( habs nachgemessen) , während der Fahrt aber wird es zumehmend schnell feucht bzw. besser ....die Scheiben beschlagen dan schnell. Kurbel ich etwas das Seitenfenster leicht herunter gehts dort etwas weg. Hinten bleibts aber beschlagen. Habe das Gefühl, die Luft wird nicht ausgetauscht so richtig.Boden etc. alles trocken, kein Pollenfilter vorhanden...Kühlwasser fehlt auch keines....wat nu ? Bitte um Hilfe ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Gugg mal im Kofferraum: Verkleidungen links und rechts wegmachen und mal in die Seitenkästen spähen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Danke jenad, werde ich gleich heute früh danach sehen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Vor allem fahrerseitig steht gerne mal das Wasser drin... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 ich werd prüfen !!!!danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Habe nachgeschaut, es ist alles trocken.....WAT NU ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kleinerdreier Geschrieben: 19. März 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 HalloIch tippe auf eine Undichtigkeit am Wärmetauscher der Heizung.Sobald das Gebläse läuft, wird dann feuchte Luft auf die Scheiben geblasen.Das hatte jedenfalls mein Nachbar bei seinem V70, mit identischen Problemen.Da war der Wärmetauscher undicht.Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 19. März 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 riechts im innenraum nicht nach frostschutz ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. März 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 riechts im innenraum nicht nach frostschutz ?nunja, wenn in den letzten Jahren keine Lösung für das Problem gefunden wurde, dann ist vom Wagen auch nicht mehr viel über Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 19. März 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 da hat jemand mich ja schön irregeleitet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
