Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit im Innenraum?
Hi E30 Kollegen
Seit Kurzem habe ich bei meinem E30 325IX Touring ständig beschlagene Scheiben. Wenn ich morgens einsteige und die Belüftung/Heizung einschalte, sind die Scheiben sofort angelaufen. Sobald es regnet, oder schneit und ich die Heizung laufen lasse. Die Frontscheibe wird erst trocken, wenn ich die Klimaanlage mit einschalte. die Heckscheibe und die hinteren beiden Scheiben, bleiben eigentlich während der ganzen Fahrt angelaufen.
Wegen Feuchtigkeit im Innenraum habe ich bereits abgecheckt. Der Boden ist komplett trocken, die Türen lassen auch kein Wasser ein. Was könnte es sonst sein? Liegt es am Dachfenster? Könnte es an dem Innenraumfilter, oder dem Mikrofilter liegen, welche verstopft sind? Wie kann man diesen ausbauen, bzw. wechseln?
Besten Dank für eure Antworten
Gruss
EYE
https://e30-talk.com/topic/39863-beschlagene-scheiben-feuchtigkeit-im-innenraum/
Hallo
Schau mal mach deinen Rückleuchten, oder was viel Tourings haben ist der Radkasten hinten auf der Beifahrenseite. Wenn im Staufach etwas Wasser drin steht ist da meist was im argen.
Gruß und frohes neues Jahr8-/
https://e30-talk.com/topic/39863-beschlagene-scheiben-feuchtigkeit-im-innenraum/#findComment-480691
Ich habe zwar keinen touring, aber bei meinem 318er das gleiche Problem. Im Wagen ist es trocken ( habs nachgemessen) , während der Fahrt aber wird es zumehmend schnell feucht bzw. besser ....die Scheiben beschlagen dan schnell. Kurbel ich etwas das Seitenfenster leicht herunter gehts dort etwas weg. Hinten bleibts aber beschlagen. Habe das Gefühl, die Luft wird nicht ausgetauscht so richtig.Boden etc. alles trocken, kein Pollenfilter vorhanden...Kühlwasser fehlt auch keines....wat nu ? Bitte um Hilfe !
https://e30-talk.com/topic/39863-beschlagene-scheiben-feuchtigkeit-im-innenraum/#findComment-482943
  • 8 Jahre später...
Hallo
Ich tippe auf eine Undichtigkeit am Wärmetauscher der Heizung.
Sobald das Gebläse läuft, wird dann feuchte Luft auf die Scheiben geblasen.
Das hatte jedenfalls mein Nachbar bei seinem V70, mit identischen Problemen.
Da war der Wärmetauscher undicht.
Gerd
https://e30-talk.com/topic/39863-beschlagene-scheiben-feuchtigkeit-im-innenraum/#findComment-1633024
riechts im innenraum nicht nach frostschutz ?
nunja, wenn in den letzten Jahren keine Lösung für das Problem gefunden wurde, dann ist vom Wagen auch nicht mehr viel über
https://e30-talk.com/topic/39863-beschlagene-scheiben-feuchtigkeit-im-innenraum/#findComment-1633033
