PatrikS Geschrieben: 28. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Hallo, ich bin neu im Forum, aber kein BMW neuling. Ich hab mir gerade einen 316i coupe BJ 1990, 180000km, schwarz, kaum Rost, zugelegt.Er hat mir optisch sehr gut gefallen, dehalb hab ich übers 316 hinwegsehen können.Weils mir jetzt doch zu wenig leistung ist würde ich ihn gerne umbauen !( Ich habe erst einen motorumbau hinter mir 520i auf 525i M20, und somit nicht viel Erfahrung)( Ich habe eine kleine werkstatt und stosse gleich an meine Grenzen) Aber auf was ??? 1) 318i ( Ich glaube "nur" die Kurbelwelle) aber wegen 15 PS ?2) 318is ( Is momentan mein Favorit weil ja noch ein 4zyl. aber trotzdem gute leistung) Aber müsste ich auch motorhalter umbauen, getriebe, kardan ??? Oder nur den is kopf auf 316 Rumpf mit 318 Kurbelwelle. 3) 325i ?? würde mir natürlich am besten gafallen aber.... ??? Ich würde mich über ein paar gute Antworten freuen ! Zitieren Suche E34 M50B25 ölwanne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 28. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Also ich persönlich würde zum is tendieren...Hab ich damals auch gemacht,von 319i auf 318is und hat sich absolut gelohnt,aber da du den 316er drin hast musst du so oder so(meines wissens nach) die grundlegensten Dinge ändern,wie Fahrwerk und so,egal auf welchen Motor... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-478851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Hallo Patrik Diese Frage wurde hier schon oft kontrovers diskutiert. Du wirst ca. 20-30 verschiedene Meinungen hören und bist danach kein bischen schlauer. Zu Deinen Umbauten: mit der KW alleine und dem Kopp ist es nicht getan, der 318 M40 Motor passt aber Plug`n`play. Den IS würde man am besten auch mit seiner kompletten Peripherie verpflanzen, was problemlos geht. lediglich die Zündspulenhalter müssten angeschweißt werden. M20 geht natürlich auch, auch komplett mit allem drum und dran. Im Prinzip ist es aber so: ein anderes Auto wäre die sinnvollere Alternative. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-478853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 also diesen mix mit is kopp auf nen anderen rumpf kannste vergessen. die sind viel zui verschieden. und ohne die bremse zu wechseln geht nur der 1,8er M40. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-478935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JamesRoy316i Geschrieben: 29. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 turbolader in einen 316i. gib das mal in der SUchFUnktion ein.Ich hatte auch mal gedacht einen 316i turboladen zu müssen.hier kannst DU nachlesen warum ich jetzt überzeugter SIXPACK UND ALLRADFAHRER bin,was mir momentan sehr reizvoll erscheint ist ein 318is. obwoh ich ihn nur aus erzählungen kenne, muß ich sehr bald einen haben. Zitieren AWD Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-479024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PatrikS Geschrieben: 29. Dezember 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 Erstmal danke für die Antworten ! Das ich Fahrwerk und Bremsen umbauen muss ist schon klar.Ich wollte nur fragen welche motoren prinzipiel in mein 316 passen. Das mit " Am besten anderes Auto kaufen " wär sicher das einfachste und auch warscheinlich nicht teurer ! In Deutschland. Bei uns in Österreich ist das schwieriger ! Es gibt kaum 325er und die die einen guten haben verkaufen ihn nicht oder um 7000,-und nen fertigen gibts um 5000,- Falls jemand nen 318is Motor oder einen 325 zu verkaufen hat bitte bei mir melden ! Danke Zitieren Suche E34 M50B25 ölwanne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-479305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 also prinzipiel passt alles in den E30. vom 1,8er 16V bis hin zum V12. kommt immer auf deine möglichkeiten und finanziellen mittel an. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-479317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dumper Geschrieben: 4. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2009 Also wenn Umbau dann richtig,habe in meinen E30 einen M50 Motor eingepflanzt,und das auch alleine in meiner heimischen garage.Im E30 Forum kann man alles nachlesen!Bei hats geklappt motor läuft! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39842-motorumbau-316i-auf/#findComment-482422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
