FSK Geschrieben: 29. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Hi zusammen! Habe folgendes Prob mit meinem 318i M40!Ich kann nicht sauber auskuppeln, d.h. es macht jedesmal einen Schlag im Antriebsstrang, als würde die Kupplung nicht schnell genug trennen!Wenn man vorm Auskuppeln ein wenig auf dem Gas bleibt ist es besser, kuppelt man im Schiebebetrieb aus, ist es am schlimmsten! Am stärksten ist es auch wenn man vom ersten Gang auskuppelt!Kupplung kommt auch sehr spät, ist sie einfach verschlissen, oder kann das noch andere Ursachen haben!Bremsflüssigkeit ist neu, Kupplung ist entlüftet! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 29. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 entweder deine kupplung klebt ( durch öl vom motor oder getriebe auf der mitnehmerscheibe) oder die kupplung ist verzogen ( zu heiss geworden).oder nicht richtig entlüftet. ein knallen kann auch von einer defekten hardyscheibe herühren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FSK Geschrieben: 29. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 d.h. im Falle einer Verklebung durch Öl oder durch eine verzogene Kupplung müsste das Problem durch ein Kupplungstausch behoben sein??Kann auch irgend ein Defekt am Kupplungsnehmerzylinder vorliegen? - Dicht sollte er sein, der Bremsflüssigkeitsstand ist i.O. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 29. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Geber / Nehmerzyl. sind beide sicher dicht? Das System ist richtig entlüftet? lieber nochmal entlüften - sicher ist sicher! mh, ne Öl verklebte Kupplung...... erlebte ich noch nie.....denke mal da müßte das Öl doch deutlich an der Getriebeglocke sichtbar sein? Wenn der Simmerring am Kurbelstumpf sooooo fertig ist das das Öl rausgluckert?! denke mal eher nicht das Problem dennoch könnte es sein, das die Kupplung fertig ist. Bei meinem zeigt sich das beschriebene Phänomen wen ich "sehr" schnell schalte... das mag er gar nicht. Gruß vom Chaipi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Wie alt is deine kupplung denn???? Also meine is super, die is aber auch erst 3 monate alt....... mit meiner alten hatte ich auch probleme.... konnte nich mehr richtig anfahren........ tja ich koennt mir vorstellen das deine kupplung platt is...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Hast mal probiert ob sie noch auskuppelt???? Also wenn du die kupplung trittst........ is der gang dann wirklich drausen oder schleift er noch so halber??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FSK Geschrieben: 29. Februar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 sie trennt eigentlich noch normal, also gänge gehen sauber rein, ab und zu kracht der rüclwärtsgang, ja und ab und zu macht der wagen beim starten trotz getretener Kupplung noch nen kleinen Satz nach vorne.....der Schlag beim auskupplen kommt irgendwo vom Hinterachsgetriebe... zumindest so gefühlsmäßig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Tja das hoert sich echt komisch an....... (( Also wenn die gänge nich richtig wollen dann ist es meiner meinung nach die kupplung oder das getriebe...... ich würd alles raus bauen,nach schauen und gegebenen falls neue kupplung oder so rein machen..... je nach dem was kaput is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 1. März 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 hoert sich doch so an wie wenn die Kupplung kleben würde. Soll vorkommen, hatte ich auch schon bei einem Kadett. KM auf der Kupplung?? Greedz Tom Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FSK Geschrieben: 1. März 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 ...komisch das das keiner kennt, kenne das selbe Problem von einem alten 5er, dachte das ist was typisches8-/ Also die Kupplung dürfte die erste sein, Fahrzeug hat 104 TKM gelaufen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 1. März 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 ich würde sagen das ausrücklager hat sich zumindestens zum teil verabschiedet!mach die kupplung mal inklusive lager neu, ann sollte es weg sein!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 1. März 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 1. März 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 Original geschrieben von E30Azev-K ich würde sagen das ausrücklager hat sich zumindestens zum teil verabschiedet!mach die kupplung mal inklusive lager neu, ann sollte es weg sein!!! glaube mir das man das in jedem fall hört wenn das lager wech oder im lagerhimmel ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FSK Geschrieben: 1. März 2004 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 ...ja das ist klar, schalte vor dem Rückwärtsgang immer nochmal in den Zweiten....Das Lager hat schon die typischen Mahlgeräusche im ausgekuppelten Zustand, abllerdings noch nicht soooo wild Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 1. März 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 Vor dem Schalten in den Rückwärtsgang empfehle ich kurz in den zweiten Gang zu schalten. (ohne das die Kupplung losgelassen wird) Damit hilft man dem Getriebe den Rückwärtsgang zu syncronisieren.Es hilft auch zu 90% (wenn eine wellige oder verzogene Mitnehmerscheibe ausgeschlossen ist) das Getriebeöl zu wechseln. condor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 1. März 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 Nach deiner Beschreibung zu urteilen klarer Fall von Kupplungsverschleiß. würste wohl eine neue einbauen müssen mit ausrücklager und den automaten überprüfen ganz wichtig.und wenn er wieder läuft dann:-UU :-UU :-UU Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FSK Geschrieben: 1. März 2004 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 ...würd mich freuen, wenn es wirklich an einer verschlissenen Kupplung liegt , das wäre das einfachste... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3979-kein-sauberes-schalten-m%C3%B6glich/#findComment-37886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
