Thomasino Geschrieben: 26. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Ich habe mir einen E30 geholt mit viel Arbeit die noch zu machen ist. Der flopp der ganzen sache war, dass der keinen einzigen Lautsprecher mehr besass vorne.ich habe gestern ein paar pioneer mitteltöner + hochtöner eingebaut.heute habe ich begonnen die "Löcher", die der vorgänger hinterlassen hat mit lautsprecher zu füllen, das war fast unmöglich, da die löcher viel zu groß gewesen sind.hinten habe ich blaupunkt lautsprecher verbaut. hier ein paar bilder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 26. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 wie bekommst du jetzt die schwarzen verkleidungen da wieder fest? die sind normalerweise bei einem der ls-schrauben mit angebatscht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 26. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 was meinst du direkt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 26. Dezember 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 wo die kleinen drin sind ist marke eigenbau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 sag mal hat das nen grund das das da alles so verbeult ist? oder war das so als du den gekauft hast? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 26. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 was meinst du direkt? vorne RE und LI in den fussräumen, die schwarzen LS-abdeckungen. wo auf der fahrerseite der haubenöffnungshebel drangemacht wird auf der beifahrerseite bekommst du den nicht wieder fest... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 @Heckschleuder89: ja mit der hinteren unteren schraube zusammen kannst du die verkleidung mit fest machen. @Leutnant_Powell: der vorgänger oder so hat da nen 16er lautsprecher versucht rein zu bekommen. hat es auch geschafft. ich musste dann erst mal wieder alles zurück biegen, damit ich die 13er, die da normal reinpassen sollen wieder passen. er hat wahrscheinlich nicht geschaut was da für welche reinkommen und hat einfach drauf losgekauft. war so ein billig teil. naja. man kann da 16er reinhängen aber man hätte vorher das loch bearbeiten müssen. und darauf hatte ich keine lust. da ich zu weihnachten 13er pioneer ls mit hochtöner bekommen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 27. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 hört sich das gut an wenn die hochtöner da unten in der mittelkonsole sind ?? warum hast du sie nicht an die spiegeldreiecke gemacht ? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 ich vermute mal das die hochtöner da wohl kaum vernünftig klingen. erstens zu weit unten und zweitens nach aussen gerichtet. drittens werden die nicht lang da bleiben weil da wohl eher die beine der fahrer und beifahrer "rumlungern". aber ich muss auch sagen das die stelle in den türen auch nicht optimal ist. wegen der verkabelung durch den türstecker. aber leider hab ICH noch kein anspruchsvolle optische alternative gefunden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-477977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 27. Dezember 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 a- säule sieht doch gut aus wenns gescheit gemacht ist .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Dezember 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 a- säule sieht doch gut aus wenns gescheit gemacht ist .. ich hab aber noch nix in dieser richtung gesehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 27. Dezember 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 sieht mal nicht ganz schlecht aus .. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-181.html Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. Dezember 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Ich hab die auch an der A-Säule auf dem Armaturenbrett. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 @Mathes318iA: also so wie ich die dahin gemacht habe, stört er mich nicht auf meiner seite. und beim beifahrer auch nicht. ich bin ein viel fahrer, trotz anfänger und ich habe keine probleme bekommen. nur heute mit einem mädel wegen ihrer handtasche naja nix passiert, sind ja festgeschraubt und mit sekundenkleber fest die gehäuse.sieht vielleicht so aus aber sie sind genau auf die person gerichtet. ich habe nur noch ein problem mit der hutablage, einer der vorgänger hat anscheinend größere ls drin gehabt als ich jetzt. habe sie so am rand fest gemacht, dass sie nicht abgehen. er hat auch unten drunter das metall weggeschnitten. naja egal. vielleicht kann mir ja einer sagen, wie ich die löcher am besten wieder kleiner bekomme und es gleich nicht so schlecht aussehen tut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 27. Dezember 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 wie weggeschnitten?!?!?!?!!? hat er den träger der unter der Hutablage läuft zerschnitten? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Dezember 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 @markusER: ja sehn ganz annehmbar aus. @xaan: @thomasino: bei mir (und meinen 120kilo auf 196cm) wären die da im weg. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 28. Dezember 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 @Leutnant_Powell: ja so wie es aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Dezember 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 das wäre nicht so toll, den soweit ich weisträgt dieses teil zur stabilität mit bei. wenn das der TÜv sieht gibt ärger. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 28. Dezember 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 er hat es nicht gesehen. ich werde mir nen blech machen, dass wieder dran geschweißt werden soll. mal gucken. erst mal 100%ig herausfinden ob das was tragendes ist oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 28. Dezember 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Ich bin zwar auch kein Freund von wegschneiden und würde das eigtl auch nie machen, doch das dünne Blech da drunter könnte eh keine wirklich große Kraft tragen.Zumal dort wahrscheinlich auch nur nen paar cm fehlen, nehm ich an. Da kanns höchstens in der Theorie mit dem Tüv ärger geben, doch wer schaut denn da bitte nach... Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Dezember 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 nachschauen wird ja wahrscheinlich niemand.....aber kennst ja den spruch: man hat auch schon pferde vor der apotheke kotzen sehen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Dezember 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 bei der letzte HU hat der prüfer gestutzt als er die LS vom soundsystem gesehn hat und hat nen blick in den kofferraum geworfen und genau geschaut wegen dem blech. also ganz so abwegig scheint das nicht zu sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 28. Dezember 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 @Jochen: also der tüv hat bei mir nicht nachgesehn. es fehlen circa 20-25cm auf jeder seite. brauche noch einen tip die löcher zu verkleinern, da die ls eigentlich zu klein sind für die löcher die schon waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-478964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. Dezember 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 naja also löcher kleiner machen.........ich würde sagen besorg dir ne neue ablage vom schrott. den wenn de da mit was anderm arbeitest bezweifle ich das es anchher anständig aussieht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-479084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 29. Dezember 2008 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 wie bekomme ich den die ablage überhaupt raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39776-einbau-der-vorderen-ls-und-nachr%C3%BCstung-f%C3%BCr-hinten/#findComment-479509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
