andi2-7 Geschrieben: 25. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Hallo,habe auf meinen BMW E30 215/40/17 Reifen montiert.1) Wie lautet nun diese Bezeichnung wenn Slickreifen montiert werden sollen?2) Wo können solche Reifen gekauft werden?3) Gibt es bei der Bezeichnung unterschiede von trocken und nass?mfg.andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39753-reifenbezeichnungen-von-slickreifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 25. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 da du einen slick nur auf rennstrecke fahren kannst würd ich nach durchmesser gehen , oder eben einen semislick ala Toyo 888 oder michelin pilot cup such mal im internet oder ebay nach sportreifen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39753-reifenbezeichnungen-von-slickreifen/#findComment-477457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 26. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Die Bezeichnungen sind je nach Hersteller unterschiedlich. Bsp. Dunlop: 215/580/15 bedeutet 215 mm Laufflächenbreite auf der Idealfelge, 580 mm Gesamtdurchmesser des montierten Reifens, 15 Zoll Felgendurchmesser Bsp. Goodyear 10.5/22.0/16 bedeutet das gleiche, wobei hier die Angaben in Zoll sind. Um den mm Wert auszurechnen, nimmst Du den Zollwert mal 25,4 mm. Andere haben ein ähnliches System, zum Teil ist die Reihenfolge der Massangaben vertauscht. Z.B. Avon 21.0/7.5./13 Durchmesser ist hier vor der Laufflächenbreite Michelin hat wieder ein eigenes System 18/53/13 bedeutet 180 mm breit, 530 mm Reifenhöhe, 13 Zoll Felge Die Größenangaben sind immer herstellerspezifisch gleich, egal ob Regen oder nass. Unterschiedlich sind die Mischungen der Reifen, weich nimmt man in der Regel für kurze Strecken und Regenmischungen. Eine pauschale Aussage, wie weich für welchen Wettbewerb wird zwar gerne gemacht, ist aber nicht immer zutreffend. Welche Mischungen hier wofür sind, kann man nur erfragen, hier gibt es überhaupt kein Schema. Teils gibt es Umstellungen im Laufe der Jahre, so dass selbst beim gleichen Hersteller noch nicht mal das Auf und Ab der Mischungsnummern System hat. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39753-reifenbezeichnungen-von-slickreifen/#findComment-477554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
racing-devils Geschrieben: 26. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Du solltest aber bedenken das diese Reifen in 17Zoll locker mal 150 bis 200 Euro das Stück kosten. Ich habe Yokohama A048 auf einem Golf und die Haftung ist mit nichts zu vergleichen. Allerdings solltest du dir schon überlegen was du machst wenn du die Dinger fahren willst. Sobald es etwas regnet und die Reifen Kalt sind kannst du fahren vergessen. dann kommst du nicht mehr vom Fleck. Somit sind sie für den Alltag nicht zu gebrauchen. Aber wenn du nur mal zu ein Paar Trackdays fährst musst du aber immer auch ein Fahrzeug mit Werkzeug und Reifen dabei haben. Zitieren www.RACING-DEVILS.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39753-reifenbezeichnungen-von-slickreifen/#findComment-477573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
