ZV geht nicht mehr
Hallo zusammen,
also ich hab das Problem, dass die ZV überhaupt nicht mehr geht!!!
Habe einen 318i Bj. 1989.:smbmw:
Habe mir vor zwei Wochen in ebay eine Funkvernbedienung ersteigert 8-)und wollte die dann Einbauen.
Habe alle Kabel sachgemäs mit den richtigen Kabel am Auto verbunden.(hoffich)
Doch als ich es dan ausprobieren wollte geht gar nichts mehr (außer die Blinker ansteuerung der Funkvernbedienung) auch nicht wenn ich den schlüssel umdreh
Habe jetzt die komplette Türe auseinander genommen.
(Das Türschloss ist noch drin.)
Wenn ich den schlüssel umdreh rührt sich gar nichts der "stellmotor" macht keinen mugs und die anderen Türen schließen auch nicht..
Hab mal gehört dass es da so nen Mikroschlater direkt am Türschloss gibt, dass das Signal zum "schließen" gibt???
Könnte der vielleicht kaputt sein.. bzw. schlechter kontakt.
aber wieso dan ausgesprochen wenn ich die Funkanlage einbau( sicherungen sind alles OK)
Danke schon mal im Vorraus!!!!!
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/
zwischen dem abgenudelten Hebelchen im Schloss zum Microschalter und deinem Problem.
Klingt eher nach falscher Verkabelung.
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-477209
was steht denn auf dem schaltplan?? Positiv oder Negativ gesteuerte ZV?? Da sind doch bestimmt 3 oder 4 versionen zur auswahl.
Entweder da hats jetzt was im ZV-STG zerissen wegen falscher Polung oder es is jetzt nen kabel durchtrennt was nicht durchtrennt werden darf..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-477220
und ewig grüsst das murmeltier...........
@TE: FFB rausreissen und suchfunktion hier benutzen. dann alles richtig anklemmen und nochmal fragen.
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-477354
Fragen bei richtig angeklemmt?
Bleibt doch nur die Beerdingung von dem Fredchen :-UU
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-477362
Also ja die ZV ist Minuspol gesteuert
und da gibts schon 4 versionen aber ich hab die richtige genommen!!!!!
Also das es das Stg.der ZV erwischt hat könnte durchaus möglich sein.
wo ist denn das Gerät?? (wie siht das Teil aus)
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-479147
Das Steuergerät ist unter dem Lautsprecher auf der Fahrerseite unten im Fußraum. Aber Achtung! Das Steuergerät darf nur in Einbaulage benutzt werden, sonst ist es kaputt!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-479151
Dusibert, die Suchfunktion beißt nicht !
http://e30-talk.com/search.php
Glaub uns ;) Deine ist nicht die erste Zentralverriegelung, die nicht funktioniert.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39736-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-479152
