ein reiner totalschaden
Thomasino
@el-utz: bei mir sind die kleinsten 175/70 r14 eingetragen. drauf habe ich 185/65 r14. ich habe die geschenkt bekommen die gummis. besser als gar nix oder?
@eta-thomas: thomasino die intalienische verniedlichung. danke muss heute die verkleidung sowieso noch mal abmachen, wegen dem kabel der hinteren lautsprecher... dann werde ich es nochmalversuchen. aber eigentlich warte ich auf mein bestelltes radio mit md player und cd-wechsler. it halt noch nicht da. es kommt mir als entgegen...
Mit diesen Rädern erlischt deine ABE. :rot:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
ja wenn sie nich eingetragen sind,aber auch die angeblich eingetragenen 175er kommen mir komisch vor,aufjedenfall müssen sie nachträglich eingetragen worden sein,denn original sind bei allen Modellvarianten(soweit ioch weiss) 195/65/14 (bzw. 195/70/14 bei VFL(bei meinem zmd.)) und 205/55/15...
http://www.h3-design.com/banner1.gif
175er Asphaltrenscheiben waren bei der kleinsten Motorvariante in der Limousine Serie.
Um dir mal ein bisschen behilflich zu sein...
Zu deiner ZV:
Erstmal machst du unten links im Fußraum noch den Lautsprecher raus, denn dahinter / weiter unten im Schweller befindet sich das ZV Stellrelais (schwarz, länglich, auf goldenem Blechhalter).
Den Stecker vom ZV Relais ziehst du mehrmals ab und schiebst ihn wieder drauf um dort entstndenen Grünspan zu beseitigen und da schonmal wieder für "Kontakt" zu sorgen.
Dann hast du in beiden A-Säulen den Türstecker (das wo rechts die Gummiabdeckung von ab ist).
Die Gummiabdeckung wie gesagt ab ziehen, dann siehst du an dem weißen Stecker zwei "Plastiklaschen" die du zusammendrücken kannst und somit den Stecker rausziehen kannst.
Wenn alles ok ist, geht das zwar schwer, aber es geht.
Wenn du Pech hast, ist schon ein / oder mehrere Pins festoxidiert (Grünspan) und reisst ab.
Wenn du den Stecker rausbekommst und nichts abreisst (prima!), dann Rostlöser dransprühen und mehrmals ein und ausstöpseln, um wieder Kontakt zu schaffen (wenn du ne kleine Messingbürste hast, kannst du damit auch säubern, oder nen 2mm Bohrer, etc).
Sollte das alles geklappt haben, Stecker wieder einstecken und ZV testen.
(wenn natürlich nen Pin abgerissen ist, musst du den erneuern...)
Setz dich auch mal INS Auto, mach alle Türen zu und teste, ob die ZV sich durch drücken / ziehen des Türpins ver- und entriegeln lässt !
Tut sie das ? Ja, prima, die ZV Motoren gehen also...
Schließt sie über alle Schlösser ???
Fahrer- Beifahrertür, Heckklappe ?
Schnappt das Schloss bei der Fahrertür über und verriegelt nicht, kannst du auch den "Defekt" selbst beheben.
Der Pin am Schloss, der das Stellblech an den Microschalter drückt (dieser aktiviert die Stellmotoren) kann man in fuddelarbeit nachbiegen, so dass das Schloss schon auf "2 Uhr" Stellung schon wieder die ZV zieht !
Das würde ich dir aber nächstes Mal erklären... ;-)
Wenn Fragen sind, FRAG !
Weitere Probleme einfach beschreiben, es findet sich meist jemand, der dir weiterhelfen kann.
Fast alle Ersatzteile zum E30 findest du auch bei mir (www.e30-teile.de)
Gruß,
Alf
dann entschuldige ich mich vielmals für meine unwürdige Aussage
>:popo: ich habs verdient :-D
das gilt aber nur für die VFL-Modelle mit der 175er Bereifung.
Ab NFL stehen diese Reifen nicht mal in der BA noch drinnen; auch nicht für den 316i! Egal ob Limo oder Touring.
- 316i M 10, EZ 13.04.88, FIN 2339445: 175/70 R 14 84 T, keine störenden Extras
- 316i M 40, EZ 30.01.90, FIN AA21581: 175/70 R 14 84 T, ein paar Extras
Ab Face-Lift wurden lediglich die 5 J-Stahlfelgen gegen die 5,5 J-Stahlfelgen getauscht.
