Touring iX Kabelstecker gefunden??
Hab ja nen 325 iX Touring und habe eben den Stecker in Bildmitte gefunden.
Wo kommt er hin und für was ist er?
Er kommt bei mir aus dem Sicherungskasten wie auf dem Bild ersichtlich,ist aber nicht angeschloßen.
Ich hoffe die iX Spezialisten können mir da weiterhelfen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/
Ich tippe einfach mal auf den Secker vom ABS Radsensor...das Gegestück dazu sollte irgendwo aus dem Radkasten Richtung Innenraum hängen.
Das ist es Definitiv nicht,die sind nämlich Gelblich und bei mir auch angeschlossen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-476393
Welche Extras sind eingebaut und welche nicht...?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-476417
SHZ aber die Funktioniert,Klima funktioniert auch,ABS usw.
Mich wundert nur,daß der Anschluß so Kurz ist und in der Nähe finde ich kein Gegenstück zum Anschließen.
Vielleicht nur ein "Blindstecker"?
Support81
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-476432
Wie sehen denn die Steckkontakte aus? Korridiert oder relativ sauber und halbwegs blank?
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-476442
Sind Recht Sauber.
Support81
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-476464
den hab ich auch bei mir rumfliegen und bisher konnte mir auch noch keiner sagen für was der sein soll.
bin mir etz aber auch nicht ganz sicher ob des etz wieder der stecker ist,den der compakto mal erfragt hat und da wars irgend ein höhendingsda,was da angeschlossen werden sollte
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-478076
Sind Recht Sauber.
Wenn die Kontakte recht sauber sind, muß da etwas angeschlossen gewesen sein.
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-478118
nö muß net,ist bei mir auch der fall und ich kenn den stecker seit 2001 und versuch rauszufinden für was der ist,wenns ich grad mal nicht wieder vergesse:roll:
wie gesagt ich bild mir ein das es um nen höhengeberdingsda,find das thema bloß nicht mehr in der darüber schonmal gemutmaßt wurde
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-478958
Ja, den iX wurde so ein Teil eingebaut. Wegen dem niedrigeren Sauerstoffgehalt in höheren Gefilden, da er ja hauptsächlich in Alpenregionen verkauft wurde.
Kann mich auch noch dran erinnern.
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-479267
ja bloß hatte den keiner bisher drin?!
evtl liegts ja doch an der länderausführung?!
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-479546
Der Wagen kommt aus der Schweiz!
Vielleicht doch Länderausführung?
Aber das Gegenstück dafür ist nicht in der Nähe des Stecker's.
Das hat mich ja etwas nachdenklich gemacht.
Aber wenn ihr sagt,daß wäre für das Höhendingens,haben den Stecker die normalen 325i auch?
Support81
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-482362
Nö, die haben das nicht.
Nur der Allrader war ja für Gebirgsregionen gedacht gewesen.
Wenn der aus der Schweiz kommt, wundert es nicht, wenn zumindest der Stecker schon mal vorhanden ist.
Vll. lässt sich das ja über die Fahrgestellnummer bei BMW klären, ob er mit der Steuerung Höhenmessung bereits werksseitig ausgerüstet war.
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-482396
meiner ist schon seit der erstzulassung im heimatland und hat den stecker auch.
mit länderausführung meinte ich auch,das nur die das gegenstück bekamen;-)
der bei bmw in nürnberg konnt mir da auch net wirklich was drüber sagen
https://e30-talk.com/topic/39700-touring-ix-kabelstecker-gefunden/#findComment-482477
