Instrumentenkombi 4 oder 6 Zylinder
:frage:Kann mir einer erklären was die Unterschiede sind ? Kombi sind ja ansich gleich Kennung rechts unten sind jedoch anders habe eins hier liegen BMW 3 ............ und eins BMW 18 ........... das BMW 3...soll für einen 6 Zylinder sein hat da einer eine Aufschlüsselung ?:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/
Die KI sind beliebig untereinander tauschbar. Lediglich der Kodierstecker muß getauscht werden. Ich fahre z.B. ein KI vom M3 im 325...
Was unterschiedlich ist, sind die Tankuhren. Aber je nach Karosserieform haben auch 4 Zyl den großen Tank, also liegt es nicht an der Zyl-Zahl an sich.
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/#findComment-475784
Und wenn man es ganz genau nimmt haben die Drehzahlmesser unterschiedliche rote Bereiche. Beim 4 Zyl. beginnt er etwas früher (oder umgekehrt).
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/#findComment-475810
Stecker hinten sind die alten KI und die Stecker passen vorne nicht rein.
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/#findComment-475822
Also vorne der Stecker ist der Codier Stecker und weiß jetz noch einer wie die auf geschlüsselt werden?
Siehe Bild liege ich richtig das es sich hierbei um eines für einen 4 Zylinder handelt und dieses durch eines von einem 6 Zylinder tauschen kann?
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/#findComment-475834
wenn du den Stecker meinst, den kann man freilich gegen einen vom 6er tauschen.
Sollte 004 für den B20 und 010 für den B25 sein. Aber keine Garantie dafür. Evtl. steht da in der Wiki was über die Codiersteckernummern.
Allerdings denk noch an die Tankuhr; passt sonst nur, wenn auch bei dir der größere Tank verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/#findComment-475856
Die Frage bezieht sich auf dieses siehe Bild ! KI hat hinten noch ein Schlitz Codier Stecker ist jedoch keiner drin
Lt. Teilenummer auf dem Codierstecker ist er passend für den 316/318i.
Es gibt ja 4-Zýlinder-E30 mit 63 Liter-Tank. Wenn alles so original ist/war wie auf dem Bild.
https://e30-talk.com/topic/39652-instrumentenkombi-4-oder-6-zylinder/#findComment-475885
