85er Eta mit 7fach gelagerter NW?
moinsen @all
Ich habe heute bei meinem eta die ventilos einstellen wollen und stelle fest das die NW 7fach gelagert ist.
versteh ich nicht da er eigentlich nur vier haben dürfte..
der kopf sieht auch noch sehr gut aus, ist nicht "ölschwarz" vonn innen sondern goldgelb. nun frag ich mich welche ZK das nu ist.
beim getriebe genau das selbe. Kupplung für eben dieses Baujahr bestellt und festegestellt das das schon das 86er getriebe ist...
möchte mal wissen was los ist...8-/
condor
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/
im September 85 wurde umgestellt aber auch ned auf 7 nw lager, sicher das auch 7 Lager drin sind und ned nur 7 Lagerausbuchtungen? normal steht aufm Kopf, ansaugseitig des Baujahr drauf. Hm warn die Getriebe ned gleich?
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37286
Also ich habe eine kupplung bestellt gehabt die bis 4/86 ist.
Es war eine kupplung die die federn in der Kupplungsscheibe hatte. Ich habe an meinem auto aber schon das zweimassen-schwungrad drinne, und somit gibt es auf meiner kupplung keine federn mehr.
zu dem ZK: die nw ist 7fach gelagert, es sind keine ausbuchtungen sondern es isind alle lager geschlossen die es im zk gibt...8-/
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37316
Hi,
also das Zweimassenschwungrad gab es erst so ab Früjahr 86. Und den Zylinderkopf mit sieben Lagern auch erst so mitte - ende 87. Im 525e, den ganz späten soll sowas gewesen sein. Aber einfach am ZK das Gußjahr überprüfen. Ist Ansaugseitig etwas versteckt abzulesen ( in Fahrtrichtung oberhalb Ölmeßstab )
eta - thomas, der sich sicher ist, daß da ned 85 steht !!
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37326
...aha, do hammers.
Schau mal im Bereich des Anlasser`s, da muß so eine geschliffene Fläche sein, da ist die Motorenkennung eingeschlagen. Da steht dann irgendwas ( hab des grad ned im Kopf, da grad vom Nickerchen aufgeschreckt ) da steht aber dann was in Bezug auf K 25 oder K 27 so in der Art.
Guckst Du, und dann wisser mers.
eta - thomas...bei dem des org. 2,7 l sind
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37342
...hm, also genau da, wo der Anlasser in die Getriebeglocke ragt. Ich war wohl bissl ungenau.
eta - thomas...der gleich noch an seinen ETA rennt, aber nur wenn Du es auch jetzt ned findest.;-)
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37346
OK,
wenn Deine Motronic einen orangen Aufkleber hat, dann ist sie auf jeden Fall vom Eingeber - Motronic Modell mit 95 kW, ich kann im Keller noch schauen wegen der Nummer, hab eins ausgebaut da.
et - thomas
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37348
...die Motronic Nr. lautet 0261200154 Bosch, übrigens ist auf diesen Steuergeräten ein silberner Aufkleber. Darauf ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs drauf. Ergo: lies die Nummer ab, und vergleich sie mit der vom Fahrzeug. Wird wohl nicht übereinstimmen...
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37353
gemäss den fahrzeugpapieren fahre ich ein 90 kw "ureta"
ps: blocknummer habe ich nicht gefunden, ist ja bestimmt auch eine fantastische stelle wo die spackos der entwicklung bei bmw die hingezaubert haben. es gibt 2,5 mio bessere stellen wo man die nummer draufzaubern kann..
condor
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37357
hab Dir noch gar ned zu Deinem richtigen 3er ( Motormäßig ) gratuliert !!
Ich hab aufm Hof noch einen Feb. 85 gebauten Ur - ur ETA. Da schau ich gleich was da steht.In 10 min. meld ich mich...
eta - thomas seit April 93 !!!
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37359
OK, dann hast Du die richtige Steuerbox noch in Deinem ETA, ich hab grad noch bei meinem die Verkleidung ab und eben auch das Grünklebrige Ding gesehen. Auf dem ZK sollte wenn man Auslassseitig in die Hocke geht bei der Kerze vom 5. Zylinder im Kopf etwas erhaben 2,7 ETA stehen.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37365
im kopf ist nix weiter eingestanzt..der wiird auch nicht von einem eta sein. ich vermute mal das die einfach nur den kopp gewechselt haben, und das getriebe ist auch von irgendwann in den 86er...lustiches audo...hmpf
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-37372
...jetzt ist noch fraglich ob die Ansaugspinne org. also mit den langen Rohren oder auch die vom 325 i ist. Ist immer blöd, wenn Teilemix drin ist, und man muß erst mal gucken was überhaupt.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-38042
gibte einen gravierenden unterschied der beide ansaugspinnen auf anhieb unterscheiden lässt?
ich weiss nur soviel das bei meinem der leerlaufregler hinten (am kaltstartventil) sitzt
condor
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-38051
...das sieht dann wieder nach ETA aus, der 325 i hatte den Regler ja nach vorne linke Seite neben Drosselklappe...
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/3964-85er-eta-mit-7fach-gelagerter-nw/#findComment-38055
