ThomasU Geschrieben: 28. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 ES KOTZT MICH AN. Heut morgen (-5,5Grad) wollt mein 320i Touring wieder mal nicht anspringen. Hab Georgelt nichts na ja dacht mir das er abgesoffen ist Sicherung von der Kraftstoffpumpe gezogen Georgelt sprang an lief ca. 3sec. Dann Sicherung wieder rein nichts, will nicht anspringen Sicherung raus und das selbe noch mal lief wieder 3-4sec. Und geht wieder aus. Aber mit Sicherung will er nicht laufen. Ich denk mal er bekommt zuviel Sprit wenn´s kalt ist woran kann das liegen? LL und Luftmassenmesser worden vor ca. 2 Wochen Gründlich gereinigt Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 1. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 Wenn du zuviel Sprit beim warmfahren hast, also beim starten zumindest, liegt das am Wärmefühler fürs Kühlwasser der an die Motronic geht, sofern du Motronic hast. Der meldet vermutlich nen falschen Wert, also in dem Fall zu kalt, sorgt dafür das ordentlich Sprit reingezogen wird und schwupps säuft er ab. Versuch mal ohne Sicherung zu starten und gib ein wenig Gas, wenn er dann läuft gib ein bissl mehr Gas und tu die Sicherung wieder rein... wenn er zuviel Sprit bekommen sollte kannst das ausgleichen indem du ihm mehr Luft gibst...aber ein solches Hochdrehen bei kaltem Motor immer mit Vorsicht genießen, danken wird er dir es nicht und auf lange Sicht solltest vielleicht den Wärmefühler tauschen, sofern du sagen kannst das er der Übeltäter ist. PS: Frag mich nich wo der Fühler liegt, hab ich vergessen weil ich nicht jeden Tag inner Motorhaube hänge, laufen musser mit genug Öl... :P Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-37762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 1. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 hallo! der fühler für die motronic hat einen blauen stecker. er liegt in einer linie mit den einspritzventilen. zuerst kommen die 6 esv und dann kommen noch zwei fühler der erste müßte für die motronic sein der zweite der ganz vorne ist tempgeber für das kombiinstrument. habe den fühler bei mir auch schon mal gewechselt. solltest aber vorher ein bisschen kühlwasser ablassen sonst kommt dir die ganze brühe entgegen. grußmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-37766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 1. März 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 HI weis einer was für nen Innenwiderstand der haben muss? Hab keine Lust ihn auf verdacht zu Kaufen. Gruß und Danke bis jetzt Thomas Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-37815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 Also das ist jetzt keine genaue Messung, aber Tendenz ist erkennbar: -6°C ~ 8kOhm 0°C ~ 5kOhm +25° ~ 2k Ohm +45° ~ 200 Ohm zwischen den beiden Pins. das ist aber jetzt nur mal so mit Eispray und Heißluftpistole schnell mal gemacht. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-37821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 1. März 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2004 Ok Danke werd es morgen mal versuchen Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-37834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 4. März 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2004 So hab jetzt den Temp. Fühler durch gemessen die werte sind in Ordnung was könnt es den sonst noch sein? Die Einspritzdüsen undicht? Kompression? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 4. März 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2004 Hast das HJS Dingens wieder angeschloßen? Da war doch mal was oder nicht? Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
robi Geschrieben: 4. März 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2004 Hi, hast du den schon mal an das kraftstoffpumpenrelais gedacht? MFG Zitieren Meine HomepageMeine eBay Auktionen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 4. März 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2004 @ Stephan325i Das HJS ist immer noch stillgelegt @ robi Wenn er aber anspringt läuft er einwandfrei das mit dem nicht anspringen ist nur wen der Motor kalt ist Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
robi Geschrieben: 4. März 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2004 Hi, dann würde ich schauen ob er Nebenluft zieht bzw. kein oder nur ein unregelmässiges Drehzahlsignal anliegt (z.B. durch Marderschaden)... Es könnte natürlich auch das Steuergerät sein, was wir jetzt aber mal nicht hoffen:-Q MFG Zitieren Meine HomepageMeine eBay Auktionen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 4. März 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2004 Also gestern hab ich da schon genau hingeschaut aber Marderschaden hab ich nicht gesehen.Wird mir die sache morgen noch mal genau anschauen. Ein Steuergerät bekommt man doch schon für 15€ bei E-bay oder? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 5. März 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2004 So also hab heut noch mal alle Kabel geprüft ist alles in Ordnung.Der Impulsgeber war leicht verölt hab ich jetzt auch gereinigt.Heut morgen wollt er wieder mal nicht (4 Grad) als er ansprang merkte ich das ne ziemlich blaue Wolke hinten raus kamm und es ziemlich nach Öl roch. Kann das vom Orgeln kommen oder sind da die Kolbenringe, Ventilschafftdichtungen hin? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3963-320i-will-nicht-anspringen/#findComment-38604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
