Klimaschalter beleuchtet?
Sers,
kurze Frage, kurze Antwort ;-)
Mein neuer Touri hat ne Klimaanlage an Bord.
Sind die 2 Drucktasten beleuchtet oder nicht?
Wenn ja, wie wechsle ich das (oder die) Birnchen?
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruss Tom
BMW 316i Touring Bj´93
VW Bus T3 Bj ´88 (Winterpause)
www.spin.de/hp/CoolDarkwing/
http://classic-bmw.foren-city.de/
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/
beleuchtet sind sie nur wenn die klima eingeschaltet ist ;-)
Das wollt ich wissen, nicht mal da leuchtet was.
Wo ist das Birnchen versteckt?
Kann man das wechseln oder brauch ich nen neuen Schalter?
Bzw, leuchtet da der Schalter oder ne ganz andere Anzeige?
Es sind ja 2 Schalter, auch der Umluftschalter. Leuchtet der auch wenn man den einschaltet?
Bei mir tut sich jedenfalls nix:frage:
Gruss Tom
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475077
also wenn du umluft einschaltest leuchtet der schalter orange,
schaltest du klima ein leuchtet er blau,
schaltest du beides ein leuchten auch beide,
die glühlampen kannst du wechseln, allerdings muß du dafür den schalter ausbauen
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475079
es leuchtet nur der schalter auf den man draufdrückt...welche birnen da drinne sind und wie man die rausbekommt kann ich leider nicht sagen...bei mir leuchten sie wenn ich draufdrücke...daher kann ich wegen auswechseln nix sagen...aber würde mal versuchen entweder den schalter auszubauen und die kappe zu entfernen...( bei BMW is ja meist nur ein eingeschobener schalter so wie nebel oder scheibenheizungsschalter...)...also vom radioschacht aus versuchen dahinter rauszudrücken...rest müsste man eigentlich fühlen oder sehen...
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475080
DANKE!!!
Wär ja langweilig, wenn an nem "neuen" Auto nix zu basteln wär ;-)
Gruss Tom
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475081
richtig der schalter hat die blechnasen die man reindrücken muß, geht am besten wenn das radio raus ist. hinten am schalter sind dann jeweils glühlampenfassungen die man rausdrehen kann. hab ich letztens erst bei meinem cab gemacht.
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475084
Hi, um mich meinen Vorrednern anzuschliessen: genau, leuchten nur wenn gedrückt.
Aber kann man da nicht einen anderen Schalter so umbauen, dass wie zum Beispiel beim Touring der Heckwischer, leicht leuchtet und wenn man drückt, dass es Heller leuchtet? Bei mir werde ich das mal im Sommer probieren, wenn das Wetter besser ist. Aber wenn einer seine Erfahrungen und/oder Ideen dazu posten kann oder will, bitte sehr.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475087
1. Es gibt 2 Versionen von dem Schalter.
Beim einen kann man die Birnen von hinten wechseln. Da sinds normale Stecksockelbirnen in ner Fassung zum rausziehen.
Bei der anderen Version vom Schalter geht das nicht.
2. Den Schalter auf diffuse Dauerbeleuchtung über die Instrumentenbeleuchtung umbauen geht grundsätzlich erst mal nicht, weil in dem Schalter kein "Ruhekontakt" für die Beleuchtung vorgesehen ist, wie dies z.B. beim Warnblinkschalter der Fall ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475204
ich meine irgendwo mal ne anleitung gefunden zu haben die beschreibt wie man den originale heckscheibenheizungsschalter mit nem stück draht und ner diode zum gedimmt leuchten bringen kann. eben nich der tausch des ganzen schalters wie im diy auf e30forum.de beschrieben.
edit hats gefunden.
http://320cabrio.piranho.de/heizschalt_frame.html
das sollte doch mit nem klimaschalter auch gehn oder?
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475250
Hi,
ich meinte ja, den Schalter der Heckwischanlage so umzubauen, dass er für die Klima funzt. Geht ja mit dem Warnblinkschalter auch. Der wird dann zur dauerbeleuchteten Heckscheibenheizung. Man kann ja die Leuchtelemente ausbauen und da die Schalter eh fast alle gleich aufgebaut sind, setzt mann die Klimatasten in den Schalter für die Heckwischanlage. Dass der dann nicht mehr in den Originalsockel passt ist mir klar, aber da findet sich bestimmt ne Lösung.
Marko
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475261
Die Schalter für den Hecksccheibenwischer und für die Klima kann man problemlos tauschen.
Die Öffnungen sind gleich.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39606-klimaschalter-beleuchtet/#findComment-475766
