Unterschied B20 zu B25 Kardan?
L30N
die B20 Welle is etwas länger weil das Rührwerk kürzer ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Gibt es auf Dauer Probleme mit einer B20 Welle mit 325 Getriebe?
Ich habe naemlich momentan ein 325i Getriebe verbaut, eben mit einer B20 Welle.
Reingehen tut sie, nur ob eben auf irgenwelchen Lagern zuviel Spannung ist oder aehnliches?
Wie gross is den der Laengenunterschied ca. ?
PS: du hattest doch mal nen Bild vom Z Racing Team in deiner Sigantur oder? Hast du mit Dieter W. und co. was zu tun? Ein Freund ist bei denen mitgefahren letzte Saison, daher frga ich...
Wenn genug Luft im Schiebestück ist, kann es gehen. Ich hab das jetzt nicht im Kopf. Ich vermute aber, das es nicht so ist und die Kardanwelle eher reingewürgt wurde....
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
Luft ist keine im Schiebestueck, liegt press an. Reinwuergen ist etwas hart gesagt, aber sitzt stramm drin...werde dann ma eine vom 325 reinbauen.
naja das ding dreht ja schon nen bissi schnell --> da ist etwas stramm eher etwas nicht zu empfehlen ;)
tu dir nen gefallen und schmeiss das ding raus
gruß cabbiman
