Frage zur Montage von ZK Schrauben.
L30N
Ich haette mal ne Frage zum genauen Anzugsmoment von Zylinderkopfschrauben beim M20.
Ich habe jetzt 3 verschiedene Vorgehensweisen gefunden (Rep. Leitfaden von buecheli, Anleitung von e30.de und im Autodata)
1x ist die Rede von anziehen, Motor laufenlassen und nachziehen?
2x anziehen mit unterschiedlichen Gradangaben beim letzten Durchgang?
Wie macht ihrs? 8-/
Nimm die von e30.de die leute haben richtig Ahnung
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
Kommt drauf an was für Kopfschrauben du hast. Mit 6 Kant oder Torxkopf...
To do List 2010/11
6 Kant wird weder noch verkauft, noch sollen die noch verbaut werden. Es soll immer auf Torx umgestellt werden.
Nicht die Anleitung mit warmlaufen nehmen, einfach die 30NM Fügemoment und zweimal 90° Drehwinkel ziehen. Gut is.
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
der Vollständigkeit halber: Gewindelöcher im Block müssen sauber und frei von Flüssigkeiten sein! Schrauben leicht (!) einölen.
Das sorgt ehr für Verwirrung weil das Dokument zu alt ist und die Variante für die 6kantschrauben
mit aufgeführt ist, mittlerweile ist sie aber völlig über weil :
Die 6kantschrauben bekommt man nicht mehr zu kaufen und sollen auf keinen Fall wieder verwendet werden , was diese Anzugsfolge absolut überflüssig macht.
Was man wissen sollte ,falls vorhanden 6kantschrauben raus und gegen Torx gewechselt
falls Torx vorhanden diese reinigen neu ölen und in 3 Stufen anziehen
1. 30Nm
2. 90°
3. 90°
Wer mag kann die gebrauchten Torxschrauben auch direkt gegen neue austauschen
nö... das hat nix mit motor zu tun, sondern mit den schrauben --> der m20 hatte anfangs auch die besagten 6kant-schrauben, wie der m21 vermutlich auch.
was bei denen zu machen ist steht ja jetzt schon oft genug weiter oben
gruß cabbiman
