Unmöglich Niederquerschnittsreiefen 2mal aufziehen
Hi,
Wollte meine Reifen von meinen Felgen abziehen, bzw. habe auch schon 2 abgezogen, was eine verdammt scheiß Arbeit is! Naja wollte die Reifen wiederverwenden nächsten sommer, da diese erst letzten Sommer neu kamen!
Jetzt meinte nen Kumpel von mir, das die nun schrott wären, da das Gewebe in den Flanken reist und diese bei wiederverwenden Beulen schlagen würden!
IST DA WAS DRAN? Habe sie sehr vorsichtig abgezogen.
215/40 R16
Desweiteren wollte ich bei wiedermontieren, die Reifen von links nach rechts tauschen bzw. umgekehrt. Da diese schon anzeichen machen innen abzulaufen, wäre ja nach tauschen die "Innenseite" dann Aussen! logischerweise :freak:
Macht das sinn?
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/
naja, eigentlich kann man, bei fachgerechter demontage, einen abgezogenen reifen wiederverwenden. und ein 40er querschnitt ist auch nicht so klein, dass man beim abziehen schaden machen müsste. nicht neu montieren sollte man nur runflat-bereifung.
edit: die reifen kannst du so tauschen, wie du geschrieben hast, sie sollten dazu aber symmetrisch sein. bei assymmetrie wird wohl die wasserabführung und evtl auch das kurvenverhalten nicht mehr gegeben sein.
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-473748
Mit Symmetrisch meinste dann wohl, das die reifen keine vorgegebene Innenseite sowie Aussenseite besitzen, sie sollten nur laufrichtungsgebunden sein. Laufrichtung haben sie ja! Denn kann ich den vorher rechten aber ja Achsweise nach links setzen?!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-473825
niederquerschnittsreifen kaputt machen nur stümper. wenn ich natürlich beim abziehn die flanke 3cm wech vom stahlring so weit nach nnen drücke das die wulst sich schon fast verdreht auf dem horn dann ist die pelle hinterher kaputt. wer aber beim reifen abziehn den kopp in betrieb hat ....
ich fands schlimmer die "poserbereifung" (175/70/13) auf die 7zoll breite felge zu "klemmen"
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-473982
hmm 50er querschnitt?? ich bin der meinung das waren immer 70er. ist aber auch schon 15jahre her und man wird ja nicht jünger. :D
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-473988
ja c-kadetten und polos und audi 50 und was es da nicht noch so gab.
okay dann waren es 50er.
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-474000
Hab da mal nachgesehen.....155/13 ohne Querschnitt Bezeichnung:D Allerdings Winter Pneus. Oh mann hatten die früher Profile:eek: ideal für Schotter:freak:
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-474009
Bei den kadetten kam auf die ATS immer 175/50/13,hatte 7x13 mit 205/60/13 auf dem Mantzelrochen.Bei unsachgemässer Montage kann es durch den Hebel Beschädigungen an der Flanke geben.Normalerweise sollte man Niederquerschnittreifen nicht abziehen wenn es nicht nötig ist.Bei normalen Reifen zB 195/65/15 ist das nicht so das Problem.
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-474044
Also bleibt mir nur der 50/50-Joker? Also die gingen verdammt stramm ab.
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-474058
Würde ich wieder montieren - wenn die nicht kaputt sind - Nen Fachmann kriegt die aber auch heil runter - ich selbst habe diese Kombi auch schon gefahren und schon mindestens einmal gewechselt !!!
Nie probleme mit gehabt !
https://e30-talk.com/topic/39516-unm%C3%B6glich-niederquerschnittsreiefen-2mal-aufziehen/#findComment-474068
