Birne vom Abblendlicht klemmt / Service zurückstellen...?
bei meinem 320i Bjr 12/89 ist vorne rechts das Abblendlicht kaputt. Auch wenn ihr jetzt eventuell lachen werdet, aber ich bekomm das scheiss Lämpchen nicht raus. Dasselbe Problem ist es bei den Fernscheinwerfer. Muss ich da erst ein Spruch aufsagen?
Standlicht klappt ohne Probleme: aufmachen, abziehen und neues rein -_-
Und den Service vom Öl kann ich auch nicht zurückstellen, obwohl ich es so mache wie hier im Forum beschrieben wird....8-/
Kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich nix handwerkliches gelernt hab un einfach nur unfähig bin..... :wall:
Lasst mich Arzt ich bin durch!! 8-/
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/
das ist doch nur mit einem Federbügel eingehängt; oder was meinst du genau?
Das Kabel kann schon schwer abgehen; viel Gewalt und etwas WD40 hilft dabei.
Ölservicerückstellung geht nicht, gibt´s nicht. Außer die berühmt, berüchtigten Akkus auf der SI-Platine sind im Eimer.
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473571
Die Federbügel hab ich schon überwunden. Hab nun das Lämpchen mit der Blechhalterung in der Hand. Und von dieser Halterung geht das Lämpchen nicht ab :wall:
Die Akkus dürften auch noch gutsein. Ist erst vor kurzem auf Orange umgesprungen.
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473577
:eek: was haste denn vor????????????
falsche Lampen gekauft?
Das Blech mitsamt der Birne ist bei der H1 eine Einheit!
Nur das Kabel abziehen und die neue Lampe damit verbinden und wieder rein.
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473623
Ach du scheiße, eine Einheit? Schande über mein Haupt!:popo: Ich bin halt nur Beamter....:brüll::klatsch:
Und mit der Ölservicerückstellung frag ich am besten mal freundlich in der Werkstatt um die Ecke nach! ;-)
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473625
auch Beamte haben mal klein angefangen :daumen:
vielleicht war ja die Rückstellung nur zu kurz gewesen? Kabelbrücke einstecken, Zündung an und ruhig von einundzwanzig bis vierundzwanzig zählen und dann Zündung aus.
Viel Glück und Erfolg!
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473631
Das stimmt! :daumen:
Hab ein spannungsprüfungskabel von meinem Bruder (Elektriker) genommen. Hab aber auch verschiedene Versionen hier gelesen.
Also Beamtenlangsam in gaaanz kleinen Schritten:
1. Kabel in Nummer 1 und 7 stecken.
2. Zündung soweit an, dass das Amaturenbrett leuchtet.
3. Bis 3 zählen.
4. Zündung aus und fertig! ??
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473650
das stimmt jetzt nur für das alte Teil der Diagnosestecker.
Bei Bj. 89 sollte schon der neue drinnen sein. Da ist 19 Masse und nimmer die 1.
Die 7 bleibt allerdings gleich.
Mach mal das noch mal mit 7 und 19.
Ich hoffe nur, du hast dir mit Pol 1 keine Macke geschossen :eek:
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-473671
Es geschehen noch Zeichen und Wunder!
Abblendlicht geht wieder. Nicht nur das Lämpchen war kaputt, sondern auch die Sicherung war hinüber. Dass ich das entdeckt hab war aber mehr Zufall! :applaus:
Und es resetten hat geklappt. Das Spannungsprüfkabel, mit dem ichs anfangs versucht habe, hatte wohl ein zu großen Widerstand drin. Mit schissnormalen Kabel gings dann ganz schnell! :idee:
Danke für deine Hilfe! :winken:
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-474005
an den richtigen Kontakten kein(!) Wunder :-D
https://e30-talk.com/topic/39503-birne-vom-abblendlicht-klemmt-service-zur%C3%BCckstellen/#findComment-474069
