Hauptlager KW Frage!!
todi
Hallo habe hier grade einen Lagersatz Mahle Hauptlager ausgepackt Artikel Nr: 081 HS 19400 000
und siehe da 6 Lagerschalen mit 2 Nasen und 6 Lagerschalen mit 1 Nase umlaufende Nut und 2 Ölbohrungen gehe ich richtig in der Annahme das die beim verpacken zwei verschiedene also einmal bis 3/88 und eimal ab 3/88 verpackt haben ?:frage:
Danke für die Antworten
nein , im Block kommt das Lager mit einer Nase und im Lagerdeckel das mit 2Nasen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ok Danke
Jedoch habe ich hier noch einen Satz mit einer Nase umlaufender Nut und 2 Ölbohrungen also 12x also diese sind dann alle für den Block ?
nein dieser Lagersatz ist für m20 Motorblöcke bis 3/88 da sind obere und untere Schalen gleich
:idee:
JUP genau so.
Danke Jens.:-D:-D:-D:-D:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
