todi Geschrieben: 17. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2008 Hallo habe hier grade einen Lagersatz Mahle Hauptlager ausgepackt Artikel Nr: 081 HS 19400 000und siehe da 6 Lagerschalen mit 2 Nasen und 6 Lagerschalen mit 1 Nase umlaufende Nut und 2 Ölbohrungen gehe ich richtig in der Annahme das die beim verpacken zwei verschiedene also einmal bis 3/88 und eimal ab 3/88 verpackt haben ?Danke für die Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 17. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2008 nein , im Block kommt das Lager mit einer Nase und im Lagerdeckel das mit 2Nasen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/#findComment-473510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2008 nein , im Block kommt das Lager mit einer Nase und im Lagerdeckel das mit 2 Nasen. http://a436.ac-images.myspacecdn.com/images01/81/l_70288b2e765fcbdeeca96b12a1a4e7b3.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/#findComment-473517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 17. Dezember 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2008 nein , im Block kommt das Lager mit einer Nase und im Lagerdeckel das mit 2Nasen.Ok Danke Jedoch habe ich hier noch einen Satz mit einer Nase umlaufender Nut und 2 Ölbohrungen also 12x also diese sind dann alle für den Block ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/#findComment-473524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2008 Jedoch habe ich hier noch einen Satz mit einer Nase umlaufender Nut und 2 Ölbohrungen also 12x also diese sind dann alle für den Block ? nein dieser Lagersatz ist für m20 Motorblöcke bis 3/88 da sind obere und untere Schalen gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/#findComment-473691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 18. Dezember 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2008 Ich bedanke mich für die Aufklärung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/#findComment-473883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2008 JUP genau so.Danke Jens.:-D:-D:-D:-D Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39499-hauptlager-kw-frage/#findComment-473887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
