Stecker am Automatikgetriebe
Hinter dem ABS-STG befinden sich 2 Relais ein oranges und ein blaues.
Da anscheindend kein STG für das Automatikgetriebe im Innenraum verbaut ist dürfte die 2-polige Leitung zum Getriebe wohl die Spannungsversorgung für die Platine im Getriebe sein.
Wo befindet sich bei diesem Getriebe eigentlich der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/39470-stecker-am-automatikgetriebe/page/2/#findComment-475399
Der Schalter ist unten im Wählhebel.
Das Relais für die Startunterbrechung findest du am besten indem du einfach, bei Zündung an, den Wählhebel von R auf P und umgekehrt bewegst. Dann hörst bzw. fühlst du wie es klickt.
https://e30-talk.com/topic/39470-stecker-am-automatikgetriebe/page/2/#findComment-475451
in welchem wählhebel?
https://e30-talk.com/topic/39470-stecker-am-automatikgetriebe/page/2/#findComment-475458
Moin leute,moin jonas325 ich hatte dir das getriebe verkauft und ich weis wofür das steuergerät und der steker ist.also das steuergerät verhindert das bei tempo 100 nicht zwei gänge sondern nur einer runter geschaltet wird und es wurde nicht oft und nur in einem kurtzen zeitraum verbaut,hat bmw dan anders gelöst.der stecker am getriebe ist für die rückfahrscheinwerfer als schalter im getriebe verbaut.so und woher weis ich das,ich habe den umbau von automatik auf schalter schon hintermir.wer noch mehr fragen hatt immer her damit.
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
https://e30-talk.com/topic/39470-stecker-am-automatikgetriebe/page/2/#findComment-475730
Also für den Rückfahrscheinwerfer ist der Stecker definitiv nicht. Ich habe damals nämlich garnichts an den Stecker angeschlossen und die Lampen taten trotzdem. Das wird in dem Wählhebelschalter geschaltet. Genauso wie die Startunterbrechung.
https://e30-talk.com/topic/39470-stecker-am-automatikgetriebe/page/2/#findComment-475752
komisch wo ich den stecker am getriebe ab gezogen hatte gingen die rückfahrlichter aus
https://e30-talk.com/topic/39470-stecker-am-automatikgetriebe/page/2/#findComment-476008
  • 5 Jahre später...
