Öl aus Getriebeausgang
Habe einen 325 touring.
Da wo die Kardanwelle aus dem Getriebe kommt läuft Getriebeöl raus. Ist das aufwendig zu reparieren. Was muss getan werden ?
Eventl. eine Preisansage was es in der Werkstatt kostet ?
Danke für Eure Antworten !
https://e30-talk.com/topic/39458-%C3%B6l-aus-getriebeausgang/
Das wird der Wellendichtring der Ausgangswelle sein.
Der Dichtring kostet ein paar Euro, und der Wechsel lässt sich noch recht gut selber machen.
Das einzige was man ausser der Reihe braucht ist eine dünnwandige 30er Langnuß, oder alternativ ein 30er Rohrsteckschlüssel.
Wenn Du die Suche bemühst wirst Du sicher ne Menge dazu finden.
Lars
https://e30-talk.com/topic/39458-%C3%B6l-aus-getriebeausgang/#findComment-473217
Und meistens ist es nicht einmal der Dichtring der Ausgangswelle sondern der Dichtring der Schaltstangengelenkaufnahme,also über dem großen Dichtring.
https://e30-talk.com/topic/39458-%C3%B6l-aus-getriebeausgang/#findComment-473617
