Boschty Geschrieben: 15. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Hallo zusammen, habe ein kleine Loch in meinem Dach entdeckt!Kugelschreibermiene groß. Wie bekomme ich das Loch selber verschlossen?Was kostet eine Professionelle Reparatur in etwa? Auch sonst sieht man dem Dach die 20ig Jahre nunmal an, was würde ein Komplett neues beziehen etwa kosten? mfg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39433-loch-im-baur-dach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 15. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 oder beim www.3er-club.de sich informieren, die haben da mehr Erfahrung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39433-loch-im-baur-dach/#findComment-472564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 15. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 von INNEN mit Pattex originalen Verdeckstoff unterkleben und dann von oben mit Sikaflex das Loch abdichten! Hat bei meinem gehalten und da warens deutlich mehr als 30cm Schnitt Ob allerdings sikaflex in schwarz auf dem beigen Verdeck gut aussieht weiß ich nciht, was preislich geht würde ich auf die fundierte Antwort von masupilami1 warten, die mit sicherheit kommen wird Ich persönlich würds davon abhängig machen wie dicht das Verdeck noch ist. Steht das Auto immer draußen? Fährst du auch im Winter bzw bei schlechtem Wetter? Sind ncoh "wichtigere" Arbeiten zu machen als nur den "Luxus" des neuen Verdecks? Gruß Phil, btw Verdeckstoff zum unterkleben hätte ich noch, ist noch einiges übrig von dem halben m² den der Rainer mir für meine Reparatur damals netterweise zukommen lassen hat Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39433-loch-im-baur-dach/#findComment-472577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 15. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Pilly hat recht, von innen mit passend großen Flicken mittels Pattex hochwärmefest aufkleben . Um das Loch herum ca 1cm ausgesparen und diesen je nach dem wie groß das Loch ist, einen Klecks PU vorher von innen oder bei größeren Löchern oder Rissen die PU dann von außen rein spritzten . Dann den Stoff langsam mit dem Flicken an der PU Stelle zusammendrücken. Da sich überflüssige PU aus dem Schnitt oder Loch rausdrückt diesen vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher abnehmen und zum Schluß die Gewebestruktur reinformen. Dann ist es dicht und kaum noch zu sehen. PU gibt es auch in beige. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39433-loch-im-baur-dach/#findComment-472608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
