Komisches Lüftergeräusch nach wapu wechsel
Hi Leute,
ich bin ein wenig irritiert, da ich ein Geräusch an meinem festgestellt habe, welches ich vorher nicht kannte.
Also von Anfang an:
Nachdem bei mir die Wapu den Geist aufgegeben hat, wechselte ich diese. Funzt und er verliert kein Wasser und wird nicht zu heiss.
Aber da ist dieses Geräusch was definitiv vom Lüfter kommt wenn er warm ist (Temp. Anzeige in der Mitte der Skala).
Wie ein saugendes Geräusch. Das habe ich in über 10 Jahren an meinem noch nicht gemerkt.
Jetzt die Frage: soll das so sein und der Lüfter ging vorher nie an bei warmem Motor oder ist da was putt?
In der Sufu habe ich keine eindeutige Aussage finden können.
Bei kaltem Motor ist nichts zu hören. Wenn er dann seine optimale Betriebstemperatur erreicht hat fängt es an. Auch nach längeren Vollgasfahrten auf der Autobahn hört dieses WFFWFWFWFWF erst mit abstellen des Motors auf.
Ich verstehe die Theorie doch richtig, dass es so gedacht ist oder? Lüfter schaltet sich zu wenn Motor warm wird.
Nur wieso hat er das dann in über 10 Jahren noch nie gemacht? Noch nicht mal als wir im Urlaub bei über 35 Grad im Schatten "Kurvenfressen" gespielt haben?
Hoffe mir kann einer gezielt Antworten.
Danke und Gruß
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/
...den Viskolüfter mal ausbauen, dann muss ja was anderes das Geräusch verursachen, so würd ich mal anfangen. Bei den Temperaturen gerade ja kein Problem.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472109
Vieleicht hast du eine WAPU aus einem anderen Material als vorher und nun wird die Wärme anders auf die Viscokupplung vom Lüfter übertragen...
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472125
@Chris Cross: Habe ich auch die Vermutung, da es eine aus dem Zubehörhandel ist. Aber ist das dann OK, dass er so Geräusche macht oder ist das nicht normal? Habe das so noch nie an einem M40 gehört.
Marko
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472166
Also der Visko eines Freundes läuft ständig mit, aber ab einer bestimmten temperatur ist das ok!
Fehlersuchpläne
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472189
Na dann bin ich erst mal beruhigt. Aber was mir auffiel ist, das sich der Lüfter immer mitdreht, das Geräusch aber erst kommt wenn er warm ist. Na ja im Februar geht es eh zur Revision, da kriegt er ein paar Neuteile verpasst vom Mechaniker. Vielleicht kann der mir sagen, ob das so passt.
Marko
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472251
Zeitungstest: Zusammengerollte Zeitung in den Lüfter halten. Im kalten Zustand sollte dies den Lüfter aufhalten, im warmen Zustand sollten Dir viele kleine Schnippsel ins Gesicht fliegen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472258
der lüfter läuft auch immer mit , nur wenn er warm ist läuft er anders mit da die kupplung im lüfter zumacht
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472390
mach doch mal, wenn der Motor warm ist, das Geräusch sich zuschaltet, die Haube auf und versuche es etwas einzugrenzen. Am Hebel Gas geben; lauter oder gleich etc.
Evtl. eiert ja auch der Lüfter bzw. die Kupplung und macht deshalb Geräusche.
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472429
evtl mal Keilriemen anschauen, ist der nicht mehr ganz frisch, bzw ist er zu straff gespannt?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472583
Hi,
also das Geräusch ist bei jeder Drehzahl vorhanden. Nimmt aber mit zunehmender Drehzahl an Lautstärke zu. Der Keilriemen könnte zu straff sein und diese Geräusche verursachen? Also nachdem ich die Haube auf hatte ist das Geräusch für mich klar vom Lüfter her. Werde aber mal am WE den Riemen entspannen und vielleicht mal ein Handyvideo aufnehmen. Komme leider nur am WE zum fahren. Werde dann mal posten. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Meinung.
Marko
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472600
könnte auch das Lüfterrad sein; lockere Schrauben oder angeknackste Flügel oder einer fehlt ganz.
Schleifen an der Lüfterzarge wäre auch noch möglich.
https://e30-talk.com/topic/39409-komisches-l%C3%BCfterger%C3%A4usch-nach-wapu-wechsel/#findComment-472982
