Raketen-Matze Geschrieben: 26. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 ServusHab mir für meine 88er 325i ,2Türer mit Standartfahrwerk neue Dämpfer bei Ebay bestellt. Der Käufer sagte mir die passen optimal-aber wie ist das mit dem Tüv. Wie find ich raus ob ich die dranbauen darf? Auf der Packung steht auch nur 316,318,320,324d ohne M-Fahrwerk. Hier im Forum wurde mir aber gesagt die haben alle die gleichen Dämpfer hinten ausser M-Tech und manche Touring Sorry aber bin totaler Fahrwerk Anfänger;-)Danke schonmal für die Hilfe.mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 26. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 Hallöchen, kannste bedenkenlos nehmen. Ob Dir die Fahrwerksmäßig in den Kram pssen - musst halt ausprobieren. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-36948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 26. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 ServusJa das die passen ist mir schon klar.Aber wie gesagt wie ist das eigentlich mim Tüv.Gibts auch Stossdämpfer ohne Tieferlegung die man eintragen muss.Will halt nicht "illegales" am Auto. Mach mir halt immer sorgen:-D mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-36956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 26. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 hallo Matthias325i, laut aussage des tüvers, sind stoßdämpfer eintragungsfrei. weil du ja keine veränderung in der fahrzeughöhe vornimmst. die dämpfer sollten halt nur zu deinem auto passen, sprich für das modell sein. gruß mike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-36972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 26. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2004 Ok optimalIst halt nur komisch das der 325i nicht aufgeführt ist auf der Packung. Hat der 325 irgendwie härtere Dämpfer. Weil weichere will ich ja nicht ainbauen8-) Hab mir extra gasdruck Dämpfer gekauft-dachte die wären besser und en bisl härter8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-37000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Also nochmal zu deinem Verständniss: Dämpfer sind prinzipiell Eintragungsfrei, Du kannst den verwenden der drunterpasst. Gasdruckdämpfer sind normalerweise etwas härter, aber das kommt auf den Hersteller und den Typen an. Warum der 325 nicht aufgeführt ist, keine Ahnung, es ist wirklich so das die Dämpfer bis auf wenige Ausnahmen beim E30 gleich sind. Wahrscheinlich irgendein billig Imitat aus wer weiß wo und die Verpackung nicht richtig kopiert , was es bei Kleidung, Flugzeugersatzteilen usw gibt, gibts beim Auto bestimmt schon lange. Du hättest Dir und deinem Auto mit ordentlichen Dämpfern einen Gefallen getan, so wirst Du wahrscheinlich in 1-2 Jahren wieder wechseln. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-37073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 27. Februar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Naja hab nur 60 Euro gezahlt dachte mir wenn die nach 1 Jahr kaputt sind mach ich die alten wieder rein-schei.. drauf. Die Dämpfer sind von AL-KO.Gruss Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-37106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Wie auch immer, mach aber die Domlager mit, das rechnet sich und macht sich positiv bemerkbar... Gruuuuß... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3937-zulassung-f%C3%BCr-hintere-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-37189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
