Nach Frost Startprobleme
hab genau dieselben probleme.nimmt anfangs kein gas an bei frost.oder eben beim ersten starten am tag.habe dann ma das radio ausgemacht, dann ist er wenigstens angeblieben, wenn man mit dem gas gespielt hat.nach ca 20 minuten nahm er dann das gas etwas besser an, aber eben auch nur sporadisch,hinzu kommt das "verschlucken".lässt auch ab und an ma nen satz nach vorne, ruckelt.was auch übel ist sind die geräusche beim starten bei frost.klingt nach einer katze die sich schreiend unterhalb der vorderräder aufhält.ich hab echt kein plan was das sein soll !!!
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479208
Nach Falschluft hab ich heute bereits geschaut, da ist nichts... KLR ganz abgeklemmt... reinigen werd ich wohl die tage oder erst wenn die neue DK drauf kommt, werd aber weiter berichten! LG
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479209
@ ditz: etwas andere sympthome wieder, 20 min dauerts nicht, allerhöchstens sekunden... naja anspringen sehr schwer, nimmt kein gas an, je kälter draußen desto schlechter macht er es! Jedenfalls was stimmt und bei mir auch so ist ist das merkwürdige startgeräusch, so wie du es beschrieben hast... mhm
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479212
so.leider bin ich doch nicht dazu gekommen.nun siehts aber folgendermaßen aus, heute haben wir ca +2 grad.erster start, bleibt an, läuft rund, nimmt gas top an.stinkt aber gewaltig nach benzin und das katzengejaule ist auch noch da.ein kfz-meister aus der nachbarschaft (20 jahre berufserfahrung) war zufällig ums eck, und meinte die geräusche könnten von der wasserpumpe kommen.der mief kommt ganz klar aus richtung ansaugbrücke...unterdruckschläuche abchecken ! gestern abend also noch ne runde gedreht ( ca - 3 grad ) und da ging der mist mit dem gas wieder los (s.o.) ! ist also doch abhängig von der aussentemperatur !
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479744
kümmer dich mal um die jetzt bekannten fehler... kann durchaus damit zusammenhängen --> wenn die wapu krach macht läuft se schwerer --> mehr last aufm rimentrieb und spritverlust irgendwo sorgt im jedem fall für geringeren benzindruck. entweder ist am anfang "luft" in der leitung und die muss erst übern rücklauf wieder in den tank, bis der motor konstant sprit bekommt (wäre ne erklärung für die startprobleme) etc
du hast ja jetzt schonmal nen anhaltspunkt was eh gemacht werden muss... bei der gelegenheit ggf noch den blauen temperaturfühler auf plausible werte prüfen (kalt kiloohm-, warm X-100-ohm-bereich) und ggf tauschen... zündkerzen und -stecker checken (wenns dunkel ist mal mit nem pflanzensprüher einnebeln und den motor laufen lassen... wenns dann funkt neues kabel)
so... dann haste erstmal genug zu tun ;)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479763
Was hast Du für einen E30?
Wo der Benzingestank herkommt muß man doch lokalisieren können. (Wenn er nicht aus dem Auspuff kommt!)
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479797
Was hast Du denn für Benzinschläuche unter der Ansugbrücke verwendet? Original BMW-Schlauch oder Zubehörschlauch?
Vermutlich sind die wieder undicht,da würde ich als erstes mal nachschauen.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479829
Ich hatte mal Zubehör-Schlauch und der ist nach kurzer Zeit weggeplatzt!
Deshalb entweder BMW-Qualität oder gleichwertigen Schlauch aus dem Zubehör,schließlich ist da ein Systemdruck von drei Bar drauf und Billigschläuche halten das nicht lange aus.
Ist bei BMW nicht gerade billig so ein Meter,kann den Preis aber jetzt so nicht sagen.
Kannst aber hier mal schauen,ob Du evtl. nur die kurzen Stücke kaufst,je nach dem,was günstiger ist.
http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/318i-M40/ECE/L/M/1987/06/mg-13/ill-13_0289/
LG
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-479841
Wollt mich nochmal mitteilen! Da ich bisher noch nix gemacht habe! Leider bin ich heut den ganzen Tag nicht mit meinem E30 gefahren, vorhin zum einkaufen...Boar, hätte fast ne Kriese bekommen, hab 12 mal gestartet bis er endlich an blieb und gas angenommen hat... :-( Grausam... aber kommende woche gehe ich da dran...
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-481574
Das kommt mir irgendwie bekannt vor :-D. Sag auch jeden Tag morgen mach ich was am Wagen. Aber wenn ich dann mit meinem Schatten vom Gassi gehen wieder komme sag ich auch morgen ist es vieleicht etwas wärmer :freak:. Was natürlich nicht stimmt..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-481582
genau so siehts aus... ne bei mir ist es so, das meine Frau ne umschulung macht zur KFZ- Mechatronikerin und da dort eh nix zu tun ist... und auch noch diverse kleine modifikationen eingebaut werden...ähm.... ja... sie hatte aber leider bis kommenden montag Urlaub.... Verdammt:D
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-481584
Hallo, ich hab ja fast identische Probleme, die ich bis vor 7 Monaten nie hatte. Kalt springt er zwar an, läuft aber extrem mies, unrund und nimmt Gas kaum an, wenn ich aber losfahre und nach 100 m stehenbleibe beim laufendem Motor, läuft er fast gut, bis auf einen leicht unrunden Motorlauf, also mehrere Probleme.
Frage, wo finde ich den besprochenen Entlüftungsschlauch, und wo die Drosselklappe? möchte mal auf Suche des Problems gehen. Einsprizventile können es ja auch sein.
Vielleicht hat jemand ein Bild vom Motorraum, wo ich die Teile finde, hab mit Schrauben noch nicht allzu viel Erfahrung...
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-481758
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm
Schau mal auf Bild 1: Rechts neben dem Leerlaufsteller ist die Drosselklappe.
Unter dem kurzen Schlauch vom Leerlaufsteller zur Drosselklappe geht ein Schlauch SEITLICH an die Drosselklappe (nicht die beiden Schläuche untereinander!),der unter der Ansaugbrücke verschwindet und am Ventildeckel wieder rauskommt und dort auch angeschlossen ist,ist auf jeder mit einer Schlauchschelle befestigt.
Dieser Schlauch war bei mir fast zugesetzt so dass sich dort sehr viel Kondenswasser ansammeln konnte.
Seit dem alles sauber ist sind die Kaltlaufprobleme verschwunden. Er läuft einwandfrei,auch bei -10°C.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/5/#findComment-481944
