Nach Frost Startprobleme
Bedenke die gebrauchten Pumpen sind alle alt, du kannst beim Bosch-Dienst dir ein Rep-Set besorgen, Kostenpunkt so ca. 80€, dann hast ne neuwertige alte Pumpe.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472431
Ja, werd mir mal in Kürze ne andere Pumpe besorgen und das mal probieren...
Wenn man nun wüßte,ob die kpl. Pumpen für 65 Euro bei ebay was taugen würde ich mir umgehend eine bestellen.
Übrigens lief mein 325i heute etwas besser als sonst,war ja auch nicht mehr ganz so kalt8-/
Aber könnte durchaus mit der Spritpumpe zusammenhängen,klingt doch recht logisch.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472434
Ja, ich werd mich mal schlau machen, besten dank!
PS: @ Rollo, denk ich auch, da ich der meinung bin es hat was mitm Spritt zu tun.. Gruß
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472435
Moin,
noch 6 Glühkerzen einbauen, vorglühen, starten und schon brummt er, alternativ Feuer unter Motor machen ( alter Sibirischer Trick ), gut Scherz beiseite unser Ex 320i besaß die gleichen Probleme, ein Austausch der Kraftstoffpumpe bewirkte dann Wunder, keine Kaltstartprobleme mehr.
Bei den 4 Wörtern fällt mir sofort ein Werbespot von Magirus LKW´s wieder ein. :D Das war vor gut 30 Jahren.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472440
Hi Pedda, ich hab nahezu das gleiche Problem, tritt aber auch bei + Temp. auf, wenn ich dann einige hundert Meter gefahren bin, läuft er relativ normal.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472447
JUP Spritpumpe,Fördermenge passt nicht und schon is der Druck wech nur hatte ich Wasser im Tank und da is bei Frost Eisbildung gewesen.
Was ich auch schon mal hatte war ein VERKLEBEN der ESV sprich die haben einfach nicht geöffnet.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472457
Ich tippe ja auch auf die Spritpumpe.
Aber mal eben einfach so ein Neuteil zu kaufen? Nachher ist es doch etwas anderes. Obwohl ich habe ja schon alles Mögliche ausprobiert,ohne Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472458
Danke danke, ich probier mal ne andere die Tage...sagt doch mal echt was zu der pumpe aus der bucht...LG
Kauf ich NICHT.:winken:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472460
hehe, dachte es hätte jemand erfahrungen damit, bin ja auch knauserig, wie mein vorredner mit gleichem prob, nicht das es das nicht is und ich hab ne neue pumpe gekauft die ich nicht brauche... looooooooool
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472462
Peter ich hab Erfahrung gemacht,darum ja!
Aber es gibt ja mehrere Anbieter.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472465
Ich kauf kein "Geiz is Geil Billig Bucht Schrott" für´n E30. Reicht das aus??? Dann lieber ne Gebrauchte vom Schrotti oder aus nem Schlachter.
Sorry das ich nichts zu deinem Problem weiß. Hab die Zickerei bis jetzt noch nicht gehabt. Würde aber auch auf Spritversorgung tippen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472470
Also die ESV sind es definitiv nicht.
Aber mal zum Wasser im Tank: Wo kommt das denn her?
Tank irgendwo oberhalb undicht?
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472471
Spritpumpe ist bei mir erst 1 Jahr altr, kann es also eigentlich auch nicht sein. 'Relativ' bedeutet bei meinem, er läuft normal wenn er warm ist oder etwas gefahren, dennoch hat er leichte Lerrlaufschwankungen, im neuen Jahr wird das neu gecheckt, vielleicht ist dann auch ein neuer gebrauchter LMM verbaut, der ist nicht ok.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472508
mhm, ganz minimal unrihig im leerlauf läuft meiner auch aber ich hab das immer auf den Var 1 umbau geschoben, mich hats nie gestört, ist echt nur zu merken wenn man sich drauf konzentriert
Ich hätte der Benzinpumpe wegen ja auch nur die genommen weil ich nicht direkt wer weiß was ausgeben will und es dann doch nicht ist!!
Jedoch wenn deine erst 1 jahr alt ist (was ich nicht für zu alt halte, man kann doch wohl nicht jährlich wechseln) und du das gleiche prob hast werd ich wieder skeptisch! Mhm, kaufen oder nicht? :watch:
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472510
Ich meine maxx40 , der Wasser im Tank hatte.
Rollo, wenn ich das Wüsste.
Allerding is der Tank vor dem Einbau drausen gelegen.Vieleicht von daher.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-472910
worüber kann dieses set am besten beziehen? Internet? hast du vielleicht mal einen Link?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-473293
Morgen ,
Ich hatte diese Probleme auch mal in diesem Jahr aber angefangen hat es letztes Jahr im Winter.
Sprang an,ging aus und das 2-3 mal hintereinander.Im Oktober dann das Fiasko,Auto abgestellt,10 min später losfahren:frage::frage::frage::-[,nöh.nichts ging mehr.Habe dann nach langem suchen und wartezeit mal wieder gestartet und:-R er war wieder da.Leider hatte ich dann am nächsten Tag das gleiche wieder:kotz:.Benzinpumpe geschekt neue rein und:sonne:keine Probleme mehr auch bei diesem kaltem Wetter. ( steht draußen ).Vieleicht ist das eine hilfe für euch.
Lieben Gruß
Dirk E30
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-473330
Hallo Dirk E30,
danke für Deine Info. Es scheint also tatsächlich die Pumpe zu sein. Mal sehen,ob der hier ansässige Schrotti eine Pumpe zum Testen da hat. Neulich hatte er keine.
Nochmals danke.
LG
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-473575
also, gestern ist das problem bei mir wieder aufgetreten. auto war schön warm gefahren und als ich dann nach ca 20 min wieder losfahren wollte hat er sich ziemlich bockig angestellt....
leerlauf lief ganz gut aber sobald ich gasgegeben hatte wolllte er jedesmal absaufen....ging dann nach einiger zeit.
ich hab ja ne gasanlage drin und es könnte gut sein das er dann schon wieder auf gas war ( deshalb kommt die spritpumpe bei mir nicht in frage).
an der anlage selbst sollte es nicht liegen das er die faxen auch schon vor dem einbau gemacht hat. is nur die frage...was sorgt dafür das er warscheinlich nicht einspritzt sobald die drosselklappe ein stück aufgeht?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-473822
  • 2 Wochen später...
Ja anschließ;-) werd auch mal sehen ob ich erstmal eine andere zum Testen finde... LG
Also neue Pumpe ist drin,jedoch bleibt das alte Problem :-(
Meiner geht ja nicht aus sondern läuft total unrund und nimmt sehr schlecht Gas an.
Evtl. hätte ich mal das KLR-System abklemmen sollen,das mache ich morgen früh mal,weil kommende Nacht wird es schön lausig kalt.
Werde dann berichten.
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-477734
super...Ironie! Wollte auch mal nach neuem Fragen! gut das ich noch keine pumpe bestellt habe! Welches KLR system hast du drin? Twintec so wie ich? Da bin ich mal sehr gespannt! Die Tage hatten wir hier zwischen 7 und 9 grad, da hatte ich das problem nicht! LG
https://e30-talk.com/topic/39368-nach-frost-startprobleme/page/3/#findComment-477827
