MickeyBlue Geschrieben: 11. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2008 Hey Leute,bin neu hier und habe gleich ein großes Problem Ich habe mir einen 316i mit M40 Motor zugelegt und habe folgendes festgestellt: Wenn ich den Motor längere Zeit im Leerlauf laufen lasse, verschluckt sich der Motor etwas, fängt sich dann wieder, doch wenn das geschehen ist, schnellt die Drehzahl nach oben und er qualmt wie Sau Weiterhin hab ich das Problem, dass wenn ich die Heizung von Heiß auf Kalt drehe das der Motor ausgeht, aber nur im Leerlauf So hoffe das ihr mir helfen könnt LG MickeyBlue Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39342-probleme-im-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2008 nur so zum Verständnis:wieso lässt du den Motor auf Dauer im Leerlauf? Betreibt der einen Stromgenerator ?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39342-probleme-im-leerlauf/#findComment-471297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MickeyBlue Geschrieben: 13. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2008 Ók zum besseren Verständnis Dauer heißt nach einer Minute ca.Hab die Zeit nicht gestoppt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39342-probleme-im-leerlauf/#findComment-471515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
