Welche Kabel sind es (Motorraum M40b18)?
Ich habe leider kein Foto davon, aber vielleicht kann ich es ausreichend genau beschreiben. Und zwar geht es um 2 schwarz ummantelte Kabel, die zusammen die Stelle vorne am Motorblock zwischen der LiMA Riemenscheibe und dem Thermostatgehaeuse passieren, und dann in unterschiedliche Richtungen weiterlaufen. Die hatten sich naemlich gelockert und die Ummantelungen waren von der Riemenscheibe weggeschliffen worden.
Eines ist wohl das Kabel des Drehzahlsensors, jedenfalls laeuft es nach vorne unten zu einem Art Sensor, welches auf das (Kurbelwellen?)Zahnrad ausgerichtet ist. Das andere Kabel laeuft zu einem Gummiring der um das Zuendkabel von Zylinder 4 gelegt ist, wohl auch eine Art Sensor?
Der Wagen funktioniert ok, aber ich wuerde gerne wissen, ob ein neulich aufgetretener leichter Mehrverbrauch damit zusammenhaengen koennte.
BTW, gibt es eigentlich irgendwo im Netz ein Diagramm oder Zeichnung, auf der die ganzen Kabel und Sensoren im Motorraum eingezeichnet sind? Danke fuer Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/39250-welche-kabel-sind-es-motorraum-m40b18/
Ich h....... Die hatten sich naemlich gelockert und die Ummantelungen waren von der Riemenscheibe weggeschliffen worden.
schlecht
Das ist der OT Geber. Der erzählt dem STG wo die Kurbelwelle steht
Damit wird dem STG signalisiert, wo die Nocke steht, bzw. wann Zylinder 4 zündet
da würde ich für Ersatz sorgen, wenn das Kabel für den OT Geber mal durch ist, geht nichts mehr.
Mit dem Verbrauch, könnte ja. Wenn die Position der Nocke nicht bekannt ist, spritzt die Motronic nicht halbsequentiell sondern Simultan ein. Dadurch kann sich wohl schon ein Mehrverrbach ergeben.
ja
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39250-welche-kabel-sind-es-motorraum-m40b18/#findComment-469624
Da wäre mal die "Alte" Motronic 6 Zylinder Version
Dann die neuere Version
Bei der letzteren denkst Du dir einfach zwei ESV weg und schon hast Du bis auf Kleinigkeiten den M40
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39250-welche-kabel-sind-es-motorraum-m40b18/#findComment-469650
Ok, noch zwei Fragen:
Wenn das OT-Geber Kabel durch ist, geht gar nichts mehr.
Wenn das Nockenwellensensorkabel, das am Zuendkabel Zylinder 4 abgreift, laeuft er zwar, aber mit Mehrverbrauch. Stimmts?
Ist dieses Kabel schwer zu tauschen, weil das ja in diesem Ring um das Zuendkabel steckt? Oder gibt es das nur als eine Einheit zu kaufen?
https://e30-talk.com/topic/39250-welche-kabel-sind-es-motorraum-m40b18/#findComment-469737
1) Wenn das Nockenwellensensorkabel, das am Zuendkabel Zylinder 4 abgreift, laeuft er zwar, aber mit Mehrverbrauch. Stimmts?
2) Ist dieses Kabel schwer zu tauschen, weil das ja in diesem Ring um das Zuendkabel steckt? Oder gibt es das nur als eine Einheit zu kaufen?
1) Ja
2) Kann man auch einzeln tauschen. Dafür muss dann der Zündkerzenstecker ab.
einzeln zu kaufen ? schau mal, oben links gibt es Links zum ETK ( Ersatzteilkatalog).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39250-welche-kabel-sind-es-motorraum-m40b18/#findComment-469809
