ggerhard Geschrieben: 8. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Hallo,mir hat der freundliche mal eine Abfage zu meinem Fahrzeug gemacht.Mich hat intresiert was alles schon gebastelt wurde.Folgendes habe ich gefunden:650 anderes Radio anstelle Bavaria C675 Soundsystem fehlt bis auf leere Spiegeldreiecke sind lauter normale Lautsprecher eingebaut (das ärgert mich daß ich da gelinkt wurde)940A Sonderwunsch Ausstattung ???Polstercode 9990 Sonderpolsterung ???206 Sportgetrieb hat aber normale H-Schaltung?????? Es sind schwarze Ledersitze verbauter hat noch Airbag240A Lederlenkrad (auch kein Hinweis auf Airbag)Ich frage mich warum Airbag und Ledersitze nicht aufgeführt sind und ob ich Motor /Getriebewechsel erkennen kann 209A Sperrdiff 25% , verbaut ist S3,92 welches sehr rostig ist, ansonsten hat das ganze Fahrzeug keinen Rost Die Motornummer kann ich auch nicht finden am Motor (soll ja nähe Ölmeßstab sein) Kann mir da jemand was dazu erklären Fahrgestell NR 1922266 Danke schon mal Gerhard Zitieren Gruß Gerhard Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Das mit dem Sportgetriebe stimmt schon so, im "normalen" E30 hatten die auch das normale Schaltschema. Dein Diff stimmt auch ("S" ist Sperrdiff, sollte aber bestimmt 3.91 heißen) 240 ist beim E30 der SA Code für Airbaglenkrad, ist korrekt. Kann sein das der bei späteren Modellen anders belegt wurden und der Computer dann die falsche Bezeichnung aus spuckt.Das du Lederausstattung hast sagt der Polstercode. Farbe bei dir wohl nicht "von der Stange". "Soundsystem" wurde warscheinlich im Zuge des Radioumbaus "entsorgt", das sich Nachrüstradios damit meist nicht vertragen. Sonderwunsch Ausstattung ist irgendwas "BMW Individual" mäßiges wofür keine Codenummer gab. Bei meinem war es z.B. vermutlich 16" Alpinaräder die offenbar ab Werk drauf waren. Bedeutung der E30 Codes kannst du hier nachlesen, soweit ich sie schon zusammen bekommen habe. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 8. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Gibts nachträglich die Möglichkeit auf die originale Ausstattungsliste des eigenen E30 zu kommen? Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Klar, beim freundlichen an der Theke oder E-Mail an die Kundenbetreuung z.B. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ggerhard Geschrieben: 8. Dezember 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Hallo und Danke für die Infos, den Link hatte ich schon mal angeschaut. Die eingebauten Sitze sind schwarzes LederVerkleidungen Türe und Hinten schaut nach Kunstoff ausDa gerade alle Verkleidungen schlampig montiert sind könnten es auch getauschte sein. BJ ist ja Anfang/87 da war Airbag ja schon was besonderes Frage :Verdeckfarbe, dazu gabe ich auch keine Info, jetzt ist ein rotes drauf , was immer zu Diskusionen führt Felgendazu habe ich keine Auskunft erhalten, 87 war glaube ich Stahl noch SerieJetzt steht es auf dreiteiligen BBS mit BMW Emblem Im alten Schein ist alles eingetragen, wanns aber reingekommen ist keine Ahnung,die eingetragenen Hartge Federn und Dämpfer wird vermutlich auch von einem Vorbesitzer eingebaut worden und nicht sofort Ist eigendlich toll was man da mach 21 Jahren noch so alles erforschen kann Gruß Gerhard Zitieren Gruß Gerhard Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Beim 325i Cabrio waren Stahlfelgen NIE Serie, die 14" Kanaldeckel denke ich waren ab Werk ohne Aufpreis dabei. Wenn bei dir beim Leder was von Sonderfarbe oder so steht könnte da gebastelt worden sein, passt der Teppich von der Farbe dazu? Ist ja nicht so einfach zu tauschen wie Türpappen und Gestühl. Verdeckfarbe ist meines Wissens immer in der SA Abfrage dabei?! Ich hab bisher 3x an kundenbetreuung@bmw.de geschickt und immer ne Info darüber bekommen. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Jupp, Verdeckfarbe ist im Code für das Verdeck enthalten. Leder war nicht Serie, es wird aber nicht als SA, sondern als Polstercode angegeben. Im genannten Fall könnte es sein das es zum Beispiel Walknappa anstatt das beim Cabrio übliche Bisonnarbung ist. Wäre dann halt "Sonderleder" obwohl schwarz.Türen sind Kunstleder, das ist in Ordnung so, sonst hättest du "erweiterte Lederausstattung" (Türen incl. Griff und Tasche, Seitenteile, Mittelkonsole und glaub Verdeckkastendeckel8-/ Leder) Ab Werk waren Gullideckel auf´m Cabrio, kann schon sein das sich hinter der 940 die BBS RS verbergen.Kann aber auch das rote Verdeck sein, die waren auf der SA Liste schwarz, blau oder braun. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ggerhard Geschrieben: 9. Dezember 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 Hallo,danke für die Infos,Rotes Dach hat Vorbesitzer rauf gemacht, wollte halt das Orginale wissen aber über Verdeck lese ich nichts in der Abfrage Was ich noch gerne wissen würde wo finde ich die Motornummeres gibt auch eine Getriebenummer , wo ist die ??? Danke Gerhard PS: Wann ist wieder Aprill??? der Diesel nervt auf Zeit Zitieren Gruß Gerhard Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 9. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motornummer-entschluesseln-39254.html Sonderausstattungen: 201 3 FAHRPROGRAMME FÜR 4-GANG-AUTOMATIK 288 LEICHTMETALLRÄDER 320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL 339 SHADOW LINE 350 WÄRMESCHUTZGLAS GRÜN, RUNDUM 354 GRÜNKEIL-FRONTSCHEIBE 370 STOFFVERDECK SCHWARZ 423 FUSSMATTEN IN VELOURS 428 WARNDREIECK 494 SITZHEIZUNG FÜR FAHRER/BEIFAHRER 498 KOPFSTÜTZEN IM FOND 535 ELEKTRONISCHE TEMPERATURREGELUNG 551 BORDCOMPUTER II MIT FERNBEDIENUNG 663 BMW BAVARIA C ELEKTRONIC 682 RADIOANTENNE AUTOMATISCH 690 CASSETTENHALTERUNG 704 M SPORTFAHRWERK 708 M SPORT-LEDERLENKRAD II Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. So liest sich das bei mir, schick doch einfach selber nochma ne Mail an die, vllt hat dein BMW Meister was vergessen Wenn du das jetzt machst isses morgen nachmittag da. Getriebe kann ich dir leider nciht helfen! Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39235-ausstattungsabfrage-cabrio/#findComment-469733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
