ausbau abs sensor am federbein
servus,
wie bekommt man denn am besten die hartnäckig festsitzenden abs sensoren zerstörungsfrei aus dem federbein raus(die schraube habe ich ja schon raus ;-) )
grüße alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39183-ausbau-abs-sensor-am-federbein/
Einweichen. Drehen. Beten. Am Ende wahrscheinlich trotzdem rausbohren.
Nicht versuchen, nen Schraubenzieher drunter zu hauen. Bist sofort innendrin.
https://e30-talk.com/topic/39183-ausbau-abs-sensor-am-federbein/#findComment-468701
doch so schlimm?!?! mmmhhhh naja, dann werde ich den lieber drinne lassen, bevor er kaputt geht.
dank dir
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39183-ausbau-abs-sensor-am-federbein/#findComment-468719
versuch es doch mal vorsichtig. ist nicht bei allen so schlimm. Schraube raus und versuchen ihn an der Lasche zu verdrehen. vielleicht mit kleinen, leichten Schlägen. Wenn sich da dann was tut haste gewonnen, ansonsten kannste immenroch weiter überlegen ;)
https://e30-talk.com/topic/39183-ausbau-abs-sensor-am-federbein/#findComment-468979
wenn er nicht wirklich dringend raus muss, drin lassen. selbst aus jüngeren autos, bei denen werkseitig die sensoren mit fett eingebaut sind, kann man die selten schadensfrei ausbauen.
https://e30-talk.com/topic/39183-ausbau-abs-sensor-am-federbein/#findComment-469054
musste nicht zwingend raus. der hat sich auch mit leichten schlägen an der metallhalteplatte nicht drehen oder bewegen lassen. also blieb er drinne.
ich hatte nur meine federbeine ein wenig entrostet und neu eingefärbt-da nervt der mit dem langen kabel ein wenig ;-)
danke alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39183-ausbau-abs-sensor-am-federbein/#findComment-469292
