Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 6. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 Hallo Freunde, habe mal ne kurze Frage ! Musste vorhin kurz meinen E30 abschleppen, da ich einen neuen Stellplatz habe und habe natürlich alles vorschiftsmäßig durchgeführt...also Haken in die dafür vorgesehene vorroichtung in der Stoßstange (Ist ja ein NFL) und mit abschleppseil befestigt... Einmal an einer Kreuzung ist der Fahrer ein klein wenig stärker angefahren, so dass es schon einen kleinen ruck gab und ein komisches geräusch...schäden sind aber keine zu sehen und es ist ja auch alles vorschriftsmäßig abgelaufen ! Muss ich mir jetzt irgendwie sorgen machen, die karosserie beschädigt zu haben, oder ist das alles normal ! Wie viel hält die Abschleppöse so aus ? Viele Grüße,Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39158-beim-abschleppen-zu-doll-angezogen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 guck einfach spaltmaß stoßstange, die abschleppöse ist in dem prassdämpfer eingeschraubt, sollte dieser etwas nach aussen gezogen sein, einfach mitm hummihammer wieder eindrücken. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39158-beim-abschleppen-zu-doll-angezogen/#findComment-468349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 6. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 ok, super danke schon mal für den ersten tipp...also so konnte ich eigentlich nichts feststellen ! es kann also nur das gewinde wo die abschleppöse reinkommt etwas verbogen sein ? Die Stoßstange ist doch davon unabhängig montiert, oder ? Viele Grüße ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39158-beim-abschleppen-zu-doll-angezogen/#findComment-468354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 wenn die Öse ohne Probleme rauszuschrauben war, ist nix passiert.Dass der Rahmen bei einem Ruck schon mal ein Ächtzen bringt, ist nicht ungewöhnlich.Aber eher reißt das Abschleppseil, als dass sich sonst wo etwas tut.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39158-beim-abschleppen-zu-doll-angezogen/#findComment-468412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 7. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 Kannst wegwerfen den Wagen, is jetz volle kanne verzogen bestimmt. Ne awas, ich hab ein E30 mit nem Corsa geschleppt und der corsa hat nur rumgezappelt. war auch nix kaputt Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39158-beim-abschleppen-zu-doll-angezogen/#findComment-468780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
