Heckscheibenheiung defekt
Moin!
Also:
Bei meinem 318i funktioniert die Heckscheibenheizung nicht! Nur einer der Heizdrähte hinterlässt eine Spur von Wärme auf der beschlagenen Scheibe... Typisches, leicht zu behebendes E30 Problem oder heißt es nur noch Scheibe tauschen?
Basi
https://e30-talk.com/topic/39141-heckscheibenheiung-defekt/
du kannst die restlichen drähte mit "silberlack" reparieren. der ist extra für sowas. wenn aber nur noch ein heuzdraht funzt würd ich die ganze scheibe tauschen.
https://e30-talk.com/topic/39141-heckscheibenheiung-defekt/#findComment-468133
Neue Heckscheibe, mit dem Silberzeugs würde ich da gar nicht erst anfangen. Das kann man für eine kleine Unterbrechung nehmen, aber nicht um die Scheibe damit abzudunkeln ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39141-heckscheibenheiung-defekt/#findComment-468195
Genau - tauschen!
Wobei die Heckscheibe noch etwas schwieriger zu tauschen ist, als die Frontscheibe. Ich spreche da aus Erfahrung, nachdem meine Heckscheibe meinte, plötzlich und völlig grundlos platzen zu müssen... ;-)
Allerdings würde ich vor dem Tausch sicherstellen, dass aucDrähte der neuen Scheibe funktionieren.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/39141-heckscheibenheiung-defekt/#findComment-468205
Hab zwei Scheiben da, aber verschicken???
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39141-heckscheibenheiung-defekt/#findComment-469506
