basitom Geschrieben: 3. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Moin!Ich habe an meinem 318i nicht allzuschöne aufgeklebte Zierstreifen...Wie bekomme ich diese Dinger ab? Werde noch Bilder hochladen damit ihr vielleich ahnen könnt worum es sich handelt... Kann ja sein, dass jemand solche "Verschönerungen" auch schon entfernen musste...Vielleicht mit nem Föhn?Naja, Danke im Voraus für die Mühe...Basi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 3. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Ja... mit nem Föhn immer ca. 30-50 cm Streifen gut erwärmen (Heissluftföhn geht auch - dann aber bitte mit VORSICHT!) und dann abziehen... Problem war bei mir der darunterliegende Lack... der war noch garnicht so schön verwittert wie an den Stellen wo nix drauf klebte Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6inR Geschrieben: 3. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Hatte das Vergnügen am Opel meiner Frau. Die gingen unglaublich schlecht ab. Ohne Fön gabs kein Stück und vorgewärmt mit Fön wurde die Folie zu weich und riß andauernd ab. Hinzu kamen dann noch die hartnäckigen Klebespuren. Also viel Zeit einplanen und am besten mit und ohne Fön testen. Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T-Bird Geschrieben: 3. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Mit dem Fön warm machen und dann mit einer xBelibigen Plastikkarte abschieben. z.B Zugangskarte Fitnesstudio o.ä. nur nicht die EC karte, sonst gibts am Automaten keine Knatter mehr! Muss nur weicher sein als der Klarlack und härter als der Aufkleber. Um eine Politur wirst du nicht herumkommen, wie schon geschrieben, der Lack unter der Folie verwittert nicht, also musst du den Rest dadrum herum auf fastneuzustand bringen. Habe das bei meinem Touring gemacht und gestern an einem Segelflugzeug, altes Dekor und Kennzeichen runter, neue rauf, gleiches Problem. Habe dazu 3M Fine rubbing Compound (35€ der Liter) und 1Zett Hartwachs (18€umels der Liter) verwendet, Ergebniss astrein. Du drauchst von dem Zeug sehr wenig, hält ewig, gibt aber leider keine Kleineren Gebinde. Zitieren GrußAndreas Er schluck nicht, Er genießt jeden Tropfen davon! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 3. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 fahr zum aufbereiter, der hat alle mittelchen da und lass es entfernen, spart dir die nerven mit kleberresten. meist wird dann nochmal leicht angeschliefen und auspoliert, dann geht das schon. der beste kleberentferner bei uns war der teerentferner. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JamesRoy316i Geschrieben: 3. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 es gibt auch eine art radiergummiaufsatz in kegelform für den akku schrauber im baumarkt, damit hat mein vater das immer gemacht und das ging relativ flott Zitieren AWD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 3. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Heißluftfön nehmen, da geht alles schön leicht ab, dann mit klebstoffrestentferner behandeln, und danach den Lack ordentlich mit Meguiares Produkten behandeln... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
