EBC Beläge und Verschleißanzeige?!?!?!
Chris_Einstein
Hallo!
Brauch neue Beläge und wollt mir mal welchen von EBC holen. Kann mir einer sagen ob die die Verschleißanzeige haben? Und wenn nicht Lass ich es dann einfach abgeschlossen??
316i Denn wir haben ja alle mal klein angefangen.
richtig helfen kann ich dir nicht aber wenn du die verschleissanzeige wechlässt leuchtet drin dauerhaft das verschleisssymbol.
wenn die beläge keine aufnahme für den geber haben dann nen neuen besorgen und einstöpseln und mit kabelbinder irgendwo zurückbinden. somit kanns jederzeit wieder problemlos zurückgebaut werden.
Ok das werde ich dann so machen.
Und ja es sind erstmal ori Scheiben weil ich nächstes jahr auf eine größere Bremse umbaue und deshalb die Scheiben nicht tausche.
Gast waffenschmiede
Lass das bleiben.
Die EBC Beläge neigen ohne gelochte Scheibe dazu so dermassen zu verglasen, dass du denkst du bremst mit ner Reifenbremse eines alten Diamantrads. Da geht gar nichts mehr. Die EBC Beläge wollen "geputzt" werden.
hallo?
also die theorie mit den scheiben habe ich ja noch nie gehört!!!
nur mal zur info green stuff sind kevlar aramid beläge und nicht zu vergleichen mit den org belägen und nun weiter mit der verglasungstheorie und serienscheiben!
ich hab die ebc green stuff mit zimmermannscheiben.
fazit:ich finds schrottig!
zimmermann,leicht bläulich,hitzerisse
ebc,kalter zustand schlechte bremswerte,hinten nach kurzer zeit gebrochen,felgen bleiben aber sauber und werden nicht so schwarz
muß man also nicht unbedingt haben und kann sich das geld sparen.
den verschleißgeber hab ich einfach neu beim freundlichen geholt und eingestöpselt und gut ists
ich kauf die teile nicht mehr und für die längere strecken sind die nichts,wenn man nicht oft bremsen muß
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
den Verschleißanzeiger kann man einzeln kaufen, und passt bei EBC-Belägen, fahre selber EBC Green mit ATE Powerdisk seit 3 Jahren und werde mir nie wieder etwas anderes kaufen, bremst sehr gut und null dreckige Felge mehr, nur zu empfehlen!!
mahlzeit!
schließ mich meinen vorrednern an, fahre ebc black stuff im sommer-is mit ate powerdisc und das bremst soweit ganz gut, ist halt mehr was für den alltag als rennstrecke,weis jetzt ned was du vor hast aber für den alltag reichen die black stuff völlig aus. aufnahme für verschleißkontakte sind auch vorhanden, brauchst nur neue kontake oder nimmst die alten wenn noch i.o, hab i auch gemacht.
hier nochmal ne kleine übersicht was zusammen passt und was eher nicht.
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Ja danke die liste kenn ich. Hab die Black nun geordert und sollen eh nur bis frühjahr halten. Danach kommt 260er Bremsanlage und dann werden die Karten neu gemischt.
die liste kannte ich noch gar nicht.
hab damals die zimmermann und ebc genommen,weils mir so empfohlen wurden.
ja aber welche scheiben soll ma denn dann nehmen?
ist ja keine gute empfehlung dabei?!
irgendwie hatte mein bildschirm nen treffer und da erkannte man dann nur gelb oder rot:roll:
trotzdem,werd ich mir die green stuff nicht mehr holen,weil der preis ist nicht gerechtfertigt.
bin halt nicht zu frieden und spar mir da lieber das.
  • 1 Jahr später...
Also ich habe folgende Scheiben /Belag Kombi für Vone im Auge :
Sandtler RS Scheiben( geschlitzt,gelocht & wärmebehandelt )
http://www.sandtler.de/katalogangebote/bremsscheiben/scheiben_sandtler/bilder/sandtler_bremsscheiben_rs.jpg
mit
EBC Geenstuff Beläge
http://www.spoox.co.uk/catalog/images/106greenstuff.jpg
Sollte ja auch laut der Tabelle gut Passen ! :D
sollte,aber ob du mit den belägen glücklich wirst..
na geil...... zimmermänner sind ja prima..... 2 beläge...lol-...
ich hab auch die gelochten zimmermänner und bin seit über 3 jahren zufrieden....
hatte auch schon überlegt ebc zu testen....
muss ja nich jeder pech damit haben....
meine zimmermänner haben z.B. keine risse.....usw
Auch mit EBC Green Stuff & ATE PD vollstens zufrieden.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
  • 2 Wochen später...
mit
Habe mich nun doch für was Preisgünstiges entschieden !:watch:
ATE Powerdisk + ATE Beläge & Warnkontakte für 119,95 €
Sind bestellt & bezahlt ! :D
mit
So die Ate-Powerdisk´s & ATE Klötze sind da , nur das Einbauwetter nicht ! :schrauben:
werde mir nun demnächst die Sandtler RS holen und Klötze werd ich wohl normale ATE nehmen.
Zimmermann und Ebc kommen mir nemmer ins Haus,hab nun letztens beruflich jemanden die Bremse umgebaut und der hatte auch die kombi wie ich und die Bremse sah bei ihm aus wie bei mir und somit kanns ja net an mir gelegen haben.
mal schaun wie die RS sind..
ich habe die ATE Powerdisc mit EBC Black Stuff Belägen verbaut.
Fazit: Scheiben sind schon verzogen, Bremswirkung nicht besser als mit Originalbelägen/Scheiben.
Werde mir das nicht mehr antun. Das nächste mal wieder original.
PS: Ich habe die alte Verschleißanzeige reingemacht, hält seit einem Jahr und leuchtet nichts.
Sie sitzt aber nicht gut.
Fahre seit 3 Jahren gelochte Zimmermann mit EBC Greenstuff absolut ohne Probleme, keine Hitzrisse an den Scheiben, keine verzogenen Scheiben und der Verschleiß hält sich in Grenzen. Die Verschleißanzeige paßt ohne Probleme.
Der Bremsstaub ist etwas weniger und er lässt sich besser entfernen.
Die Liste die im Netz immer wieder kursiert sollte man nicht allzu ernst nehmen.
Gruß Luca
Scuderia Luca
Detailing und Pflege
Cabrioreisen für Geniesser
