Schiebedach ausbauen?
Hey,
jetzt wo ich in meinem RIng Tool die Schalen drinne hab mir den selfmade Konsolen sitzt man eigtl auf perfekter höhe, aber viel luft nach oben is durch die schienen des Schiebedachs leider nicht :8
Ist es iwie möglich das Schiebedach bzw. diesen ganzen rahmen davon auszubauen? mir is natürlich klar das ich das SD dann nicht mehr öffnen kann, aber das brauch ich auch nich unbedingt :P
gruß8-/
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/
ohne schweissen?
nee geht nich.
machste die schienen wech fällt dir der deckel uffn kopp.
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-465795
AluBlech bastel, und mit Karrosseriekleber einkleben. Dann kann alles raus;-)
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-465942
Gruss
Ist das den noch Straßentauglich, also wenn das Kfz noch im Alltag bewegt wird?
Und wird das dann nicht beim Tüv bemägelt?
Gruß E30Fahrer
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-465960
wenn es gut gemacht wird, schaut es nachher aus wie ein geschlossenes schiebedach. bei uns wird dies aktzeptiert, bei euch musst du sonst mal den tüv fragen.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-465961
Ja aber ein anderes Problem wäre die Einbruchsicherheit. Ok, glaube kaum das einer durch ein Schiebedach klettert, aber man weiß ja nie..
Da bei mir ja das Schiebedach kaputt ist, ich aber nicht Schweißen wollte, ist das mit dem zukleben eine gute Idee. Aber mal schaun was der TüV dazu sagt.
Gruß E30Fahrer
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-465979
hehe wenn ich nen e30 klauen wollen würde, da gibts viele einfacherere wege, die lautlos sind und sogar wenns sein muss ohne spuren zu hinterlassen was das öffnen angeht, hab ich in bayern gelernt^^
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-466061
Jetzt bin ich aber berugiht:D
Gruß E30Fahrer
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-466163
is leider meim E30 nicht so einfach, das Ding rauszumachen. Wobei ich als Raucher zumindest bei Regen die Ausstellfunktion nich missen will.
Beim E36 gehts es superleicht, da ist der Rahmen ja nur verschraubt.
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-466566
du sitzt sicher nicht auf perfekter höhe mit deinen selfmade konsolen .. du kommst damit viel zu hoch ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-467219
Ich konnte noch mit keiner gekauften Konsole richtig sitzten. Daher baue ich alle Konsolen selber, und sitze dadurch deutlich tiefer.....oder anderst gesagt, so tief wie möglich.
Einfach etwas 4-Kant Rohr, schöne seitliche befestigung und gut ist.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-467236
das kam jetzt falsch rüber :saufen:, ich meinte mit seinen konsolen sitzt er zu hoch .. wenn du die konsole selbst machst sitzt du tiefer was ja dann auch perfekt ist ..
alles was du kaufen kannst ist zu hoch .. :-UU
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-467239
Yup:-)
Dann haben wir ja das selbe gedacht;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-467243
Die jetzigen Konsolen sind sag ich mal fast das tiefste was ohne groessere Umbaumassnahmen an der Karosse moeglich ist. sind nur aus 5mm Flachstahl gebastelt.
Die BMW Konsolen muss ich mal genau unter die Lupe nehmen, habe die nur nach dem Ausbau des Sitze abgebaut und zur Seite gelegt. Ich denke so wie ich mir das vorstelle komme ich ca. 40mm hoeher max. als momentan. Gerade sitzt man sautief drin, selbst fuer meine 1,96m.
Habe heute meine 2te Schale fuer den Beifahrer bekommen, werder demnext mal berichten wie das mitm Umbau vom BMW Zeug geklappt hat.
https://e30-talk.com/topic/38945-schiebedach-ausbauen/#findComment-467488
