Vorwiderstand Nr?
Hab mir den vorwiderstand für die Heizung/Lüftung neu gekauft!! Teilenr.: 6411 1 370927
Passt aber mit dem alten nicht zusammen..(siehe Bild)
Und da steht keine Nummer oben!!
Gestern habe ich mir den Lüftermotor getauscht,läuft super aber leider nur auf Stufe 4...
Es geht um meinen iX Bj86
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/
es gibt noch den Widerstand mit TL 6411 1 375 754, ist für Heizung mit Kunststoff Vorlauf.
Die TL 6411 1370 927 ist für Alu Vorlauf.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-465576
na dann wird es wohl die für den Kunststoffvorlauf sein...
Alu hatten ja nur die mit Klima,oder??
Ps.:Will wer tauschen gegen meinen??
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-465580
Meist, nicht ausschließlich.
Der Widerstand en du auf dem Bild hast ist aus dem Innenraum, der den die BMdoppelU verkauft hat kommt vorn an die Lüfterwalze. Der "Lüfterwalzenwiderstand" wurde aber auch bei beiden Heizkastenversionen eingesetzt.
Löte an deinem alten Widerstand einfach mal alles nach, dann funktioniert er meist wieder.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-465587
also,LÖTEN will hier mal garnichts... NEU rein und Ruhe ist...:meinung:
finde die Teilenummer im ETK aber nicht bei meinem Wagen,und vorne am Lüftermotor oder im Kasten war 100% keine Sicherung....
der verkaufte Widerstand sieht so aus..
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-465591
  • 2 Wochen später...
das teil mit der Endnummer 754 ist der richtige den ich meine!!
Habe den gestern angesteckt,und seitdem geht das Gebläse nur mehr auf Stufe 4!!
Den alten wieder reingesteckt und dann läuft das Gebläse manchmal und so wie es Lust hat auch auf den anderen Stufen!!
Also irgendwo habe ich ein "Wackelproblem"!!!
Oder kann auch der Stufen-Schalter spinnen??
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-469058
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer 3 bzw 4 Stufen Heizung??
Haben die den gleichen Motor und die gleichen Widerstände??
ps.: ES IST WINTER...
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-469750
Der Motor wird der gleiche sein ( 12V Motor ). Der WIderstand muss dann ja eine Stufe weniger haben, als der für das 4-stufige Gebläse.
3-Stufen war aber nur in den frühen E30 ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38927-vorwiderstand-nr/#findComment-469865
