M30/S38 Motorhalter Erfahrungen..........
Moin moin,welche Motorhalter habt ihr verbaut,für umbau von M30/S38,und welche erfahrungen habt ihr damit gemacht.Ich bin niemand der Namen nennt oder anderen von hinten an den Karren pisst,deshalb halte ich mit dem Herstellernamen meiner Halter bedeckt.Ich musste Auslassseitig soviel ändern,und trotzdem ist das alles nicht so optimal,werde nachdem der Umbau eingetragen ist,das ganze mit Original Motorhalter und Lager gestützt von Halteblechen bauen,sowie bei meinem Turbo.Beim M30 haben micht die Motorhalter auch nicht überzeugt.Normal verbaue ich Verstärkte selbstgebaute Halter auf einer Adapterplatte Auslassseitig,was bisher immer gut ging,doch einige Tüver stellen sich da Quer,und bestehen auf diese Motorhalter.GrußRR
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/
Hi Roadrunner,
meine kommen von Martin, den du ja super kennst :winken:
Ich habe nicht auf die Motorhalter von Tino zurueckgegriffen!
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-464930
tja ich kann zu meinen garnich viel sagen da ich meine von ner Firma bekommen hab die den M30 umgebaut haben... vor der E30.de zeit.....
die hatten zufällig noch ein paar im lager liegen und ich konnte sie günstig haben.....
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-464966
Ich hab die vom Tino verwendet. Gepaßt hat alles soweit, sogar Hosenrohre E34 ohne Änderungen inkl. Kat drunterbekommen. Hab auch an der Spritzwand nichts gemacht, paßt alles rein, komischerweise.
Krümmer wird aber nochmal geändert, da ist recht wenig Luft zum Stabi.
Beim nächsten probier ich mal die Halter vom E24 Bj. `81, die sehen mir so passend aus. Oder auf der Basis was selberbauen, ist ja im Prinzip nur ein dicker Stahlwinkel.
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465108
ichhab auch für teuer Geld mal welche aus Stahl gekauft.
Die waren aber so miserabel gefertigt das ich sie nach Schweissen musste und der Motor hat auch nicht recht gepasst.:freak::freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465110
Sowohl M30 als auch M60 Halter vom Tino... Passen wunderbar. Und für den Kurs brauch man sich nicht selber die Arbeit machen...
www.300mm.de
Viele Grüße
Thomas
www.e30-teile.de
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465131
Tinos, aber Krümmerseite sehr verändert. Bzw bis auf eine strebe neu gebaut.
Beim s38. Beim m30 alles so gelassen
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465137
M30 Halter von Tino.
Abgasseitig würde ich vielleicht bei einem stärkeren Motor bei den Stahlhaltern verstärken. Nicht weil ich wüßte, das es da Probleme gibt, sondern irgendwie aus dem Bauch heraus.
Die Aluhalter finde ich wiederum ok.
Wobei ich schon einen abgebrochenen Orginal Alpina Halter gesehen habe, auch Abgassseitig. Der fährt jetzt mit einem Tino Stahlhalter rum. Bis jetzt ist das ok. Spassauto mit Käfig.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465141
@maxx: Hast du eigentlich solche Halter im Angebot?
Ja Dani ab Januar aus Alu für M30 und M50/52.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465270
denn müssen wir mal SCHNACKEN,will den Lagunengrünen Touring auf M30 umbauen,wenn manuel nicht den Motor kauft.
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465274
wo wir es grad von haltern haben..... ich lag hete schön unterm auto und muste meinen auf der auspuf seite flicken..... is doch glatt gebrochen das mist ding.....
kein wunder brummt er so und der motor wa so weit vorne....
jetzt is wieder gut.... ich hoff ich habs stabil hinbekommen....
mann mann.....
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465438
also ich bin mit meinen Haltern sehr zufrieden, hab eine version die es zu kaufen gibt, Abgasseitig leicht verändert bekommen. Ein Bekannter fährt die Halter mit dem s38 und hat keine probleme soweit mir bekannt, auch mein m30 hat da nochnix zerrissen.
Stehen übrigens mitsamt dem m30 zum verkauf *g*
Ich denke wenn da interesse besteht könnte man da mal auch 1- 2 satz von bauen oder bauen lassen.
https://e30-talk.com/topic/38882-m30s38-motorhalter-erfahrungen/#findComment-465472
  • 3 Wochen später...
