maggi geruch nach Külerwechsel???
so hallo erstmal zusammen...nach dem ich meinen 316 i an Akta tun musste habe ich mir einen 320i kombi bj 1988 gekauft für kleines...
zu meinem erstaunen habe ich eine 2,5 liter maschine drinn...lol sauber ...
leider musste ich feststellen das der Kühler defekt war also einen gebrauchten rein ...2 wochen gefahren und nu ...wenn das auto etwas wärmer wird riecht es komisch so ähnlich wie Maggi.....
was kann das sein?? wäre für vorschläge dankbar
euer Hoschi...
:e30:
https://e30-talk.com/topic/38833-maggi-geruch-nach-k%C3%BClerwechsel/
maggigeruch entsteht wenn das mit frostschutz versetzte kühlwasser an heissen sachen wie auspuff oder krümmer verdampft.
also? kühlsystem undicht!
https://e30-talk.com/topic/38833-maggi-geruch-nach-k%C3%BClerwechsel/#findComment-464186
lass den motor einfach ne weile laufen. ich tippe auf nen haarriss irgendwo der sich erst auftut wenn genug druck aufm kühlsystem ist. deshalb findet man das leck auch so schwer. halte die augen nach weissen spuren (ähnlich wie kalk) auf.
https://e30-talk.com/topic/38833-maggi-geruch-nach-k%C3%BClerwechsel/#findComment-464194
nix gegen einen echter Gourmet :-o
abba Frostschutz im Motorraum stinkt penetrant nach ??? durchgebrannter Schuhsohle mit Pisse?
Da wäre Maggi ja ein himmlischer Genuss!
Thema: schau auch mal die Alu-Lamellen vom Kühler an.
Dort kam bei mir fast unsichtbar die Plörre raus. Ziemlich peinlich im Winter, wenn an jeder Ampel der stinkende Dampf aus der Motorhaube austritt.
https://e30-talk.com/topic/38833-maggi-geruch-nach-k%C3%BClerwechsel/#findComment-464215
maggigeruch kann ich bestätigen!
...bin damals 2 monate mit kaputter WaPu rumgefahren :P
check mal die anschlüsse am kühler, wo die schläuche raufkommen. wenn da dreck, kalk, sonstwas zwischen ist, kanns rauspissen...
https://e30-talk.com/topic/38833-maggi-geruch-nach-k%C3%BClerwechsel/#findComment-464218
