Niggo-B25 Geschrieben: 25. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Hallo! Haben folgendes zum Thema Bremsanlage Vorne gesehen: "Die zweite Variante ist für den 325i (und andere mit ABS und somit der 325i Bremse) geeignet. Es werden die 280mm Bremsscheiben des VW Corrado G60 verwendet. Die Scheiben passen lochkreismäßig (4x100) einwandfrei. Die Nabenöffnung sollte nach meinem Kenntnisstand auch passen. Der Bremssattel wird weiterhin vom 325i verwendet. Allerdings muss er durch einen Adapter sowohl radial als auch axial versetzt werden. Genauere Details dazu liegen noch nicht vor." Wie sieht es da aus? hat das schonma jemand gemacht, sind infos zu den besagten Adaptern bekannt?Interessiert mich mal mit wieviel aufwand soetwas von statten gehen kann.Vielleicht weiß ja jemand etwas. Vll auch die Frage..Sinnvoll? oder nicht?! hehe Grüße! Zitieren BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch! EAT, SLEEP, E30.......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Frag Tino, am besten über www.300mm.de Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Niggo-B25 Geschrieben: 26. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 jo stimmt. danke! Zitieren BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch! EAT, SLEEP, E30.......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 27. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Das Thema VW Scheiben hat sich erledigt, die Topftiefe ist der letzte Müll! Habe bei uns in der Firma mal mit diesen Scheiben am E30 hantiert, no way, stößt am Spurstangekopf an, also brauchst du eine Adapterplatte zwischen Topf und Radnabe, dann noch den Satteladapter, und dann dürften sowohl preislich als auch Gewichtstechnisch alle Vorteile weg sein und wir sind wieder bei der 284mm Bremse vom Gert, die preislich auch sehr attraktiv ist! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Niggo-B25 Geschrieben: 28. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 gut, danke! das hilft weiter. also wird das wieder verworfen mit den VAG scheiben. danke ps: gilt das auch für die variante mit den e28 sätteln und großserien scheiben?und nochwas: wo kann man sich die Bremsanlage von Gert mal näher ansehen? nochmals danke! Zitieren BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch! EAT, SLEEP, E30.......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 28. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 Bei mir kann man sich die näher ansehen oder beim Gert oder bei anderen die die 284mm verbaut haben, wobei ich "nachbauen"/ klauen nicht unterstütze, also gucken und Probefahren kein Problem, messen fotografieren und nachbauen um 20€ zu sparen werde ich nicht unterstützen! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 28. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 PIRAAAAAAAATEN:freak: Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
