hauptmeister Geschrieben: 25. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 ... habe vor mein e30 umzubauen ?!? Der Motor steht dann zum Verkauf ;) Er ist 134 tkm gelaufen und Baujahr ende 90. Jedoch sind 2 Kipphebel gebrochen. Zahnriemen ist komplett neu mit Spannrolle.Was kann man dafür noch verlangen ??? hab noch was vergessen: Also verkauft werden soll er dann mit Steuergerät! KM sind nachweisbar! Zündgeschirr komplett erneuert, Tempfühler erneuert, Verteilerfiger + Kappe sind neu, der schwarze "Luftschlauch wo LMM rangeht ist neu, Kerzen sind neu... diese Teile haben ja schon knapp 200 Euro gekostet... Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
evo-mann Geschrieben: 25. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Ich würde 250,00 EUR springenlassen. Gruss evo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Kilometer nachweisbar? Selbst wenn, wäre mir ein Motor mit defekten Kipphebeln keine 250 wert.Wechsel die KH, dann ist er zwischen 250-350 wert, je nach Nachfrage. Winter ist Umbauzeit, da wird eher mal ein Motor gebraucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hauptmeister Geschrieben: 26. November 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 ... habe oben nochmal was dazugefügt ;) Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 UNd? Das der Motor mit echten 134tkm einen Kipphebelbruch hat ist extrem unwahrscheinlich. Ungefähr so wahrscheinlich wie durchgessene Sitze bei 150tkm. Wenn da zwei Kipphebel gebrochen sind kommt das in der Regel vom Verschleiß, außer die Dinger hätten einen Materialfehler gehabt. Das heißt das die Nocke und/oder die Ventilschaftenden nicht mehr die besten sind. Denke auch, das zwischen 200-300€ ok wären. ich würde mir so einen Motor nur nach einer sehr gründlichen Inspektion kaufen. Also erst mal zerlegen oder die Kipphebel wechseln und zumindest mal Kompression messen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hauptmeister Geschrieben: 27. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 also, die Kilometer sind vom ersten Kilometer nachweisbar (Inspektionsrechnung & Tüv-Gutachten) Eigentlich ist auch nur ein Kipphebel gebrochen und hat dann Bambule gespielt, weil mir das auf der Autobahn passiert ist und ich nicht angehalten habe, somit hat es dann noch den 2. Entschärft Kompression wurde getestet & lag bei so knapp 9 Bar (bin mir noch sicher könnten auch 11 gewesen sein). Also wer weiß was da los war. Gebe ihn ja auch nur ab, weil etwas größeres Platz finden soll! Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Ob 9 oder 11 bar spielt weniger eine Rolle, das alle gleichmäßig waren ist wichtig. Gebrauchte M20 kosten eben 200-300, wenn Du jemanden findest, der Dir die Kilometer glaubt und dem es egal ist, warum ein Kipphebel kaputtgegangen ist (und dass Du dann noch munter weitergefahren bist damit ), dann bekommst Du vielleicht 3-4x soviel. Reell wäre es nicht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
