dringend Hilfe, Fahrwerk 325i
mafotografie
Hi,
ich war grad beim Tüv und hab nun das Problem das er sagt es sind H&R Federn für den 4 Zyl. nicht für den 6 Zyl. Ich hab rote H&R verbaut mit den glaub 51er Federbeinen also die größeren jedenfalls.
Gibt es die größeren Federbeine überhaupt beim 4 Zyl ?
Es geht eigentlich nur um diesen blöden Farbkleks der drauf ist. Und der ist Gelb und das steht laut Gutachten für 4 Zyl. Der Drahtdurchmesser ist aber 12,5 was laut Gutachten nur bei denen für den 6 Zyl. ist, da die für den 4 Zyl. nur 12 mm haben.
Nun sagt der Tüvi dann besorgen sie sich nen Schreiben von H&R das die sich vertan haben. lustig...
H&R sagt, schicken sie die Federn ein wir prüfen das. noch lustiger...
Hoffe ihr könnt mir grad mal weiterhelfen.
Gruß Michael
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
Jup du brauchst den weissen Farbanstrich auf der Feder.
Mach selber.haste nicht von mir.:popo:
Markus-Garage
0171 - 4870075
hmmmmmmmm das weiss ich natürlich auch nicht.
12mm 4ender und 12,5mm 6ender.hinten 13,5mm!!!
Möglich ist das sich bei H&R jemand vergugggt hat.
Aber wie gesagt mach die Fabmakierung neu und gut ist.:popo:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ja haben wir das war ja das komische. Werde nochmal druck machen bei H&R die sollen mir so ein blödes Schreiben ausstellen, das es sich bei den dickeren um die für den 6 Zylinder handelt und vlt der falsche Farbklecks drauf ist.
ohne zu prüfen werden die das nicht machen, stell dir mal vor du baust nen unfall und das kommt raus ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
