5 Loch Umbau am e30
moin moin,ich habe bei mir komplette VA und HA vom e30 M3 5x120 verbaut,die bremse ist Hydralische vom 750i e32 mit geänderter 300mm bremscheibe auf der VA,grußRR
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-462969
naja war ja auch schon 1996,da gab es noch nicht den E30 M3 seltenheitszuschuß bei den Teilepreisen,da wurden dir die Dinger zugeworfen,das ist heute anders,ich habe für beide Achsen Komplett 600DM bezahlt.Das eintragen ist auch nicht so kompliziert wie mit deinem Tip Herr Dr Prof,Touringdani
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-463009
Naja, war ja auch schon 1996,da gab es noch nicht den E30 M3 Seltenheitszuschuß bei den Teilepreisen,da wurden dir die Dinger zugeworfen,das ist heute anders,ich habe für beide Achsen Komplett 600 DM bezahlt.Das Eintragen ist auch nicht so kompliziert wie mit deinem Tip, Herr Prof.Dr.Touringdani
Am Thema vorbei:rot:
Er wollte wissen, welche Komponenten man verwenden kann;-)
Aufmerksames Lesen erspart sarkastische Kommentare.
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-463015
Warum ? RR hat doch richtig geantwortet mit den M3 Achsen ist immer noch die sauberste Art dies zu machen, ich z.b. bin kein Freund von nachgebogenen Querlenkern ,Adaptern unter den Bremsscheiben
oder nachgeflexten Sattelaufnahmen .... sorry für mich ist das ein no go also hat RR doch recht mit den M3 Achsen
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-463024
selbst der tino nimmt doch etwas abstand wenn es um diese umrüstung in verbindung mit tieferlegung geht.
ich würds auch nicht machen und mache deshalb meinen 5loch umbau mit m3 teilen.
die hinterachse ist doch schnell und billig auf 5loch umgerüstet ohne achsschenkelausbau
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-463061
Ich habe auch gerade alles zusammen gesucht für nen 5 Loch Umbau.
Komplett M3. Alles andere habe ich keine Lust drauf.
Auf der HA gibt es noch eine Alternative.
Und zwar E36 Compact.
Ich habe hier noch alles dafür liegen.
Wenn du interesse hast dann melde dich.
Neuer Dichtsatz für die Sättel ist mit dabei.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-463094
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464112
Naja,nicht im Bereich......,FRAGLICH FRAGLICH......Leider sind die Preise für M3e30 achsen so hoch doch es gibt nichts einfacheres,Alte e30 4x100Achsen raus M3 5X120Achsen rein,thema ist an einem Abend erledigt,damit zum Tüv und eintagen lassen,null problem,wenn man da erst anfängt das Teil ist e36,das ist .........schüttelt der Prüfer nur mit dem Kopf,sagt nein weil er dafür nicht Geradestehen will.
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464122
ja rr ist schon klar und ich sehs ja auch nicht anders,aber manche wollen alles günstig haben und da hauts dann mit org m3 teilen nicht hin.
sowas kommt für mich überhaupt nicht in frage und deshalb kaufe ich mit auch die m3 teile neu,bevor ich mir gebrauchte kaufe und dann grad mal 200€ gespart habe
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464125
hmm,
Großhelmsdorf ist ja fast um die ecke. werde mal versuchen in naher zukunft mir das vor ort anzuschauen, ist halt gerade stressig wegen umzug und neuen möbelgedöns. i sag bescheid wenn es klappt.
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464142
mich würds nämlich schon mal interessiern,was der da ausgetüfftelt hat und was wirklich davon zu halten ist
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464160
Na, denke das die einen Schrumpfring auf das E30 Federbein machen, um dann ein Radlager für 5x120 montieren zu können.
Was soll 5x120 schon bringen, wenn man nicht unbedingt eine Felge fahren will, die es nur so gibt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464327
Na, denke das die eeinen Schrumpfring auf das E30 Federbein machen, um dann ein Radlager für 5x120 montieren zu können.
Und einen Adapter für die anderen Sättel, ja. Davon gehe ich auch aus.
https://e30-talk.com/topic/38723-5-loch-umbau-am-e30/#findComment-464339
