Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 zu retten ist das wohl noch. fragt sich nur wie? nur grob freilegen und dann ne fertanbehandlung? oder doch alles freischleifen (mitm dremel?) und dann erst fertan? anschliessend nur rostschutzgrundierung und farbe? oder nochwas dazwischen? was ist denn das für zeug was bmw direkt auf die nähte geschmiert hat? ist das nötig? muss das hinterher wieder drauf? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Dichtmasse ist da drauf. Die gehört auf alle offenen Falze, insbesondere die, die dem Wetter ausgesetzt sind. Leider rostet's da von innen her und drückt die Dichtmasse ab. man kann das mit verhältnismäßig einfachen mitteln nur verlangsamen, ganz aufhalten nicht mehr. dazu müßte man den Falz aufbiegen, dann entrosten und wieder zubiegen und neu abdichten. Wenn wir die Türen nicht bekommen sollten, dann solltest Du erstmal die lose Dichtmasse entfernen, die bindet nämlich nur Wasser am Blech und verhindert das abtrocknen. Dann oberflächlich mechanisch entrosten, anschließend chemisch. Dann grundieren, abdichten (Karosseriedichtmasse, z.B. von Würth oder Teroson aus der Kartusche), diese mit dem Pinsel leicht in den Falz eindrücken, dann lackieren und noch was Karosserie (kein! Hohlraum-) wachs drauf, fertig! Achja, bevor Du anfängst, schau Dir bitte die Türen von innen an. Evt. läßt Du's dann gleich bleiben. Es gibt noch alpinweisse Schlachter! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 okay danke erstmal. also die tür gammelt dann eventuell schon von innen? ähnlich wie die heckklappen der tourings? na das sind ja herrliche aussichten. naja ich wollte eh elfh nachrüsten deshalb kann nen blick darein nicht schaden. wenn die türen aber von innen gammeln warum seh ich dann noch nix von aussen (gott sei dank)? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Es muß nicht so sein, aber bevor Du an der Unterkante rumoperierst, solltest Du halt mal reinschauen. Es gammelt aber an diesem Falz immer (!) auch zwischen den Blechen, egal, ob es ursprünglich innen im Türkasten oder außen unter loser Dichtmasse angefangen hat. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Haarige Stelle, da hier zwei Blech V-förmig zusammenkommen. Bei jedem Regen und bei jeder Wäsche läuft Wasser durch die Türen - auch Schmutzwasser. In diesem "V" fängt sich der Schmutz, der die Feuchtigkeit bindet. Ich denke, es wäre günstiger, zwei passende Türen in passender Farbe zu suchen und auszutauschen, als stundenlang mühevoll zu versuchen, den Gilb zu entfernen (Materialeinsatz nicht mitgerechnet!). Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 21. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 warum kein hohlraumwachs? falls noch feuchtigkeit in den falzen sitzt....? türen ganz tauschen najaaaa... eventuell passt die farbe der neuen türen nicht 100%ig und das auto sieht gleich nach bastelkarre aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 warum kein hohlraumwachs?.... Innen in den Türkasten ja, aber nicht an den oben abgebildeten Stellen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 naja gleich türen tauschen die dann auch nicht besser sind? ich denke das endet dann wie bei den heckklappen. gibt zwar viele, aber 99% der teile gammeln auch. ich werd das mal freilegen und begutachten und von innen mit hohlraumwachs behandeln. gibts sowas verarbeitungsfreundlich aus der sprayflasche? eventuell erwärmen weils dann besser "kriecht"? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 21. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Bei Türen, Heckklappen, Kotflügeln etc. würd ich eher tauschen. Am ehesten behandeln würde ich das so: Rost einfach nur abkratzen .. Stahlbürste oder sowas nehmen. und Fertan drauf .. üppig.Innen viel viel Fluid Film in die Tür .. 3 mal oder so jeweils im Abstand von paar Tagen.Dann hält die schon noch ne Weile. Bis dahin rostets dann an ner schlimmeren Stelle ;) Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 21. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 ich würde an der stelle fluidfilm nehmen. ist sau einfach zu verarbeiten und im vergleich zu sanders ziemlich dünnflüssig... also so:1. falz aufbiegen2. strahlen, schleifen... je nach geschmack (mechanisch entrosten)3. fertan oder metal ready nach anleitung4.enfette nund mit por15, brantho o.ä. grundieren5.falz zubiegen und mit sika abdichten. das muss gerade an der stelle echt gründlich werden!6. betroffenen bereich nachlackieren...7. von innen fluidfilm rein... achja muss natürlich trocken sein alles... ich bin zwar kein profi, wenns um rostbekämpfung geht bin ich aber sehr pingelig und bei mir ist noch keine roststelle wieder durchgekommen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
