Spoilerspachtler Geschrieben: 17. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Moinsen, bei mir sind diverse Schalter inkl. Der kleine Boardcomputer im Displaybereich schwach ausgeleuchtet, obwohl schon hell aufgedreht! Kann man da birnen bzw. LED`s wechseln - neu einlöten? Problemkinder sind: -Boardcomputer (Display)-Temperaturregler Beleuchtung-Heckscheibenheizung Beleuchtung Manche Funktionen sind nicht nutzbar oder Spinnen: -Zigarettenanzünder funktion-Check Control Bremslicht-Kombi Instrument Handbremse-Kombi Instrument Momentanverbrauch / Temperatur-Radiokabelbelegung-Stromversorgung Endstufe Der Ziggi anzünder, lässt sich nicht hineindrücken.. Nur Attrappe? Fassung etc.. Ist drin, rastet nur nicht ein.. Habs nich hinbekommen. Mit der CC und Bremslicht, leutet jedesmal auf.. Nachdem man auf´s Bremspedal geht, ist es weg!!!Komischwerweiße hab ich die Birne getauscht, und korrodiert ist auch nichts... Ist da ein Geber am Bremspedal? Beim anziehen der Handbremse leuchtet im Kombi nix auf Im Kombi selbst, ist die Momentanverbrauchsanzeige tot, und die Temp bleibt in der Mitte zwischen Kalt und Mitteltemp einfach kleben.. Bock ist richtig entlüftet - Heizung funzt eiwandfrei.. Da bei mir leider kein Radio verbaut war, und im Einbauschacht haufen Kabel sind, wollt ich fragen ob ihr mir eine farbige Kabelbelegung bitte sagen könnt :) Da ich demnächst eins verbauen will. wollte dann gleich noch fragen, wo ihr von der Batterie eure Stromversorgung für eine Endstufe verlegt habt.. Weil meine sitzt leider im Motorraum... Vielen dank für eure AntwortenGrüße Andy Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Na da schreib ich doch einfach mal zu allem was dazu.-Boardcomputer (Display)Der "Bordcomputer" nennt sich Außentemperaturanzeige.Da sind 2 Birnchen drinn, die man tauschen kann. Einfach mal von hinten gucken (den kann man nach Abnahme der Blende von vorne ausrasten) -Temperaturregler BeleuchtungAuch hier sitzt eine Glassockelbirne die man tauschen kann. Erreichbar bei ausgebautem Radio von oben (man sieht das Kabel) -Heckscheibenheizung BeleuchtungVersteh ich nicht.Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, ist der Schalter nicht beleuchtet - nur in eingeschaltetem Zustand.Es gibt eine Anleitung, den Schalter - wie den Warnblinkschalter daneben - dauerhaft leicht zu beleuchten - da mußt Du mal suchen. -Zigarettenanzünder funktionDer Ziggi anzünder, lässt sich nicht hineindrücken.. Nur Attrappe? Fassung etc.. Ist drin, rastet nur nicht ein.. Habs nich hinbekommen.Was heißt: läßt sich nicht hineindrücken... ist drin, rastet nur nicht ein ?Wenn man den Anzünder reindrücken kann und er gleich wieder rauskommt, muß man in der Fassung die beiden Metallaschen die man sieht wenn man reinschaut, etwas nach innen biegen damit die das Teil wieder halten.Achtung: Sicherung ziehen weil man da sonst nen Kurzschluß kaum vermeiden kann.Achtung2: Nicht brutal reinbiegen sondern stückerlweise und immer probieren wie lange der Anzünder dann drinn bleibt,ob er heiß genug wird. -Check Control BremslichtMit der CC und Bremslicht, leutet jedesmal auf.. Nachdem man auf´s Bremspedal geht, ist es weg!!!Komischwerweiße hab ich die Birne getauscht, und korrodiert ist auch nichts... Ist da ein Geber am Bremspedal?Wenn die LED in der CC nur am Anfang aufleuchtet, biss man das erste mal gebremst hat und danach aus bleibt, dann ist das völlig normal, weil die Bremse "aktiv" überwacht wird.Wenn sie auch beim bremsen mal angeht kann es der Bremslichtschalter oder das CC-Modul im Kofferraum sein - ich tippe auf den Schalter. -Kombi Instrument HandbremseBeim anziehen der Handbremse leuchtet im Kombi nix aufWenn die Birne beim Lampentest (Zündung auf Stufe 2) funtzt, mußt Du den Balg über der Handbremse entfernen. Da sitzt hinten am Handbremshebel so ne Mimik wo ein Drähtchen eingeklemmt ist.Entweder ist das rausgerutscht oder die Mimik so verbogen, dass sie nicht mehr auf Masse kommt, wenn der Hebel bewegt wird. Ansonsten ist halt die Birne hin. -Kombi Instrument Momentanverbrauch / TemperaturIm Kombi selbst, ist die Momentanverbrauchsanzeige tot, und die Temp bleibt in der Mitte zwischen Kalt und Mitteltemp einfach kleben.. Bock ist richtig entlüftet - Heizung funzt eiwandfrei.. Zur Temperaturanzeige rate ich dazu, mal hinten an der Kombi die Mutter hinten an dem Instrument sachte nachzuziehen. Die lockern sich häufig und dann spinnt das Instrument.Ansonsten muß man weitersehen.Die ausgefallene Anzeige kann diverse Ursachen haben.Funktioniert bei Dir die SI Anzeige? Wenn da die Batterien leer sind, spinnt die halbe I-Kombi. Eventuell ist das die Ursache für beide Sachen - dann einfach mal die Suche benutzen. -RadiokabelbelegungDa bei mir leider kein Radio verbaut war, und im Einbauschacht haufen Kabel sind, wollt ich fragen ob ihr mir eine farbige Kabelbelegung bitte sagen könnt :) Da ich demnächst eins verbauen will.Wer sucht der findet - im Wiki:Soundsystem und Radio- FAQ -Stromversorgung Endstufewollte dann gleich noch fragen, wo ihr von der Batterie eure Stromversorgung für eine Endstufe verlegt habt.. Weil meine sitzt leider im Motorraum... Geschmackssache sprach der Igel....Ich hab bei mir das Kabel bei der Durchführung des dicken Kabels zur Motronik mit durchgezogen - da besteht ne Möglichkeit ein weiteres Kabel einzuziehen (vorgestanzt).Danach auf der Beifahrerseite unten lang. hoch zur Rückbank und dann schräg rüber zur Fahrerseite und dort mit den anderen Kabeln die man sieht durchziehen. Hoffe geholfen zu habenGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 dem ist nix hinzuzufügen. das die endstufenversorgungslinie geschmackssache ist hat georg ja schon betont. deshalb: ich bin vorne unter der abdeckung auf die fahrerseite rüber und unterm sicherungskasten ins auto. von da aus im schweller nach hinten mit dem rest des fahrzeugkabelbaums. von da aus in den kofferraum. vorteil? so bleibt der rechte schweller leer (bis auf die elfh-kabel) und kann da ohne einwirkung von magnetfeldern durch fliesenden strom zur chinch- und lautsprecherkebelverlegung genutzt werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
