Einige Probleme und Unklarheiten (Bauteile und Beleuchtung) Tipps gesucht!
Moinsen,
bei mir sind diverse Schalter inkl. Der kleine Boardcomputer im Displaybereich schwach ausgeleuchtet, obwohl schon hell aufgedreht! Kann man da birnen bzw. LED`s wechseln - neu einlöten?
Problemkinder sind:
-Boardcomputer (Display)
-Temperaturregler Beleuchtung
-Heckscheibenheizung Beleuchtung
Manche Funktionen sind nicht nutzbar oder Spinnen:
-Zigarettenanzünder funktion
-Check Control Bremslicht
-Kombi Instrument Handbremse
-Kombi Instrument Momentanverbrauch / Temperatur
-Radiokabelbelegung
-Stromversorgung Endstufe
Der Ziggi anzünder, lässt sich nicht hineindrücken.. Nur Attrappe? Fassung etc.. Ist drin, rastet nur nicht ein.. Habs nich hinbekommen.
Mit der CC und Bremslicht, leutet jedesmal auf.. Nachdem man auf´s Bremspedal geht, ist es weg!!!
Komischwerweiße hab ich die Birne getauscht, und korrodiert ist auch nichts... Ist da ein Geber am Bremspedal?
Beim anziehen der Handbremse leuchtet im Kombi nix auf
Im Kombi selbst, ist die Momentanverbrauchsanzeige tot, und die Temp bleibt in der Mitte zwischen Kalt und Mitteltemp einfach kleben.. Bock ist richtig entlüftet - Heizung funzt eiwandfrei..
Da bei mir leider kein Radio verbaut war, und im Einbauschacht haufen Kabel sind, wollt ich fragen ob ihr mir eine farbige Kabelbelegung bitte sagen könnt :) Da ich demnächst eins verbauen will.
wollte dann gleich noch fragen, wo ihr von der Batterie eure Stromversorgung für eine Endstufe verlegt habt.. Weil meine sitzt leider im Motorraum...
Vielen dank für eure Antworten
Grüße Andy
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gif
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38637-einige-probleme-und-unklarheiten-bauteile-und-beleuchtung-tipps-gesucht/
Na da schreib ich doch einfach mal zu allem was dazu.
Der "Bordcomputer" nennt sich Außentemperaturanzeige.
Da sind 2 Birnchen drinn, die man tauschen kann. Einfach mal von hinten gucken (den kann man nach Abnahme der Blende von vorne ausrasten)
Auch hier sitzt eine Glassockelbirne die man tauschen kann. Erreichbar bei ausgebautem Radio von oben (man sieht das Kabel)
Versteh ich nicht.
Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, ist der Schalter nicht beleuchtet - nur in eingeschaltetem Zustand.
Es gibt eine Anleitung, den Schalter - wie den Warnblinkschalter daneben - dauerhaft leicht zu beleuchten - da mußt Du mal suchen.
Was heißt: läßt sich nicht hineindrücken... ist drin, rastet nur nicht ein ?
Wenn man den Anzünder reindrücken kann und er gleich wieder rauskommt, muß man in der Fassung die beiden Metallaschen die man sieht wenn man reinschaut, etwas nach innen biegen damit die das Teil wieder halten.
Achtung: Sicherung ziehen weil man da sonst nen Kurzschluß kaum vermeiden kann.
Achtung2: Nicht brutal reinbiegen sondern stückerlweise und immer probieren wie lange der Anzünder dann drinn bleibt,ob er heiß genug wird.
Wenn die LED in der CC nur am Anfang aufleuchtet, biss man das erste mal gebremst hat und danach aus bleibt, dann ist das völlig normal, weil die Bremse "aktiv" überwacht wird.
Wenn sie auch beim bremsen mal angeht kann es der Bremslichtschalter oder das CC-Modul im Kofferraum sein - ich tippe auf den Schalter.
Wenn die Birne beim Lampentest (Zündung auf Stufe 2) funtzt, mußt Du den Balg über der Handbremse entfernen. Da sitzt hinten am Handbremshebel so ne Mimik wo ein Drähtchen eingeklemmt ist.
Entweder ist das rausgerutscht oder die Mimik so verbogen, dass sie nicht mehr auf Masse kommt, wenn der Hebel bewegt wird.
Ansonsten ist halt die Birne hin.
Zur Temperaturanzeige rate ich dazu, mal hinten an der Kombi die Mutter hinten an dem Instrument sachte nachzuziehen. Die lockern sich häufig und dann spinnt das Instrument.
Ansonsten muß man weitersehen.
Die ausgefallene Anzeige kann diverse Ursachen haben.
Funktioniert bei Dir die SI Anzeige? Wenn da die Batterien leer sind, spinnt die halbe I-Kombi. Eventuell ist das die Ursache für beide Sachen - dann einfach mal die Suche benutzen.
-Radiokabelbelegung
Wer sucht der findet - im Wiki:
Soundsystem und Radio- FAQ
Geschmackssache sprach der Igel....
Ich hab bei mir das Kabel bei der Durchführung des dicken Kabels zur Motronik mit durchgezogen - da besteht ne Möglichkeit ein weiteres Kabel einzuziehen (vorgestanzt).
Danach auf der Beifahrerseite unten lang. hoch zur Rückbank und dann schräg rüber zur Fahrerseite und dort mit den anderen Kabeln die man sieht durchziehen.
Hoffe geholfen zu haben
Georg
dem ist nix hinzuzufügen.
das die endstufenversorgungslinie geschmackssache ist hat georg ja schon betont. deshalb:
ich bin vorne unter der abdeckung auf die fahrerseite rüber und unterm sicherungskasten ins auto. von da aus im schweller nach hinten mit dem rest des fahrzeugkabelbaums. von da aus in den kofferraum.
vorteil? so bleibt der rechte schweller leer (bis auf die elfh-kabel) und kann da ohne einwirkung von magnetfeldern durch fliesenden strom zur chinch- und lautsprecherkebelverlegung genutzt werden.
