hintere Bremse 320i ohne abs umbauen
hab einen 91er E30 320i ohne abs
was gibts so für Möglichkeiten, die Bremse hinten aufzurüsten? was brauche ich alles? wie hoch ist der Aufwand? Und was muss ich so einkalkulieren an Kosten?
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/
Hast du Trommeln hinten? Wenn ja, kannst du einfach auf Scheibe umrüsten indem du die Schräglenker gegen welche mit Scheibenbremse tauschst. Dazu brauchst du lediglich andere Handbremsseile.
Solltest du schon Scheibenbremsen verbaut haben, dann schau mal auf e30.de im diy. Da sind Anleitungen für Umbau auf innenbelüftet oder 280mm Durchmesser.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/#findComment-461590
die antriebswellen darfst du nicht vergessen die sind auch anders
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/#findComment-462001
hab trommelbremsen ja
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/#findComment-462051
hmm anfang nächsten jahres denk ich mal
is da zufällig ein b25 drin? :kiss:
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/#findComment-462092
Ne, B20. B25 und M30B35 hätte ich aber auch noch rumliegen. Ich wüßte auch noch einen sehr guten B25, der demnächst einem M30 weichen wird.
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/#findComment-462148
he das ist gut
bei dem verbrauch vom b20 kann ich auch auf den b25 mal wechseln, ohne dass der großartig mehr frisst
werds mir vormerken mal :)
https://e30-talk.com/topic/38610-hintere-bremse-320i-ohne-abs-umbauen/#findComment-462290
