Einbau VDO Zusatzinstrumente
http://www.sandtler.de/katalogangebote/instrumente/geber/geber.htm
... oder in jedem gut ausgestatteten Auto-Zubehörladen
Da sind Geber in allen Variationen und mit allen Gewinden vorhanden.
Wahlweise mit Warnkontakt.
Fürs Öl habe ich den mit M12x1,5 Gewinde genommen, beim Wasser halt original BMW.
Ansonsten musst dir da einen raussuchen der je nach Einbauort am besten passt.
https://e30-talk.com/topic/38560-einbau-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-618169
  • 7 Jahre später...
Also: Sorry für Necro-Posting bei meinem ersten Forum post.
Nach stundenlang suchen und research nach Instrumenteneinbau im E30 habe ich mir was anderes uberlegt, da ich dies hier benutzte fäch gerne verwende fur sonnebrille etc.
Die aschenbecher benutze ich aber nie. Trotzdem möchte ich mein 12v Anschluss behalten. Deswegen etwas spezielles:
http://i.imgur.com/E4PskCO.jpg?1
http://i.imgur.com/HCS6Pnr.jpg?1
http://i.imgur.com/A6ENKPq.jpg?1
Maßanfertigung aus 1mm NiRo platte. Lochkreis ist 51.7mm, Die Anzeigen passen perfect rein. Sie sind nur reingedruckt.
In meinem aschenbecherhalter habe ich an beide seiten ein kleine nut geschnitten (ca. 0.5mm tief) und die NiRo platte lasst sich so reinschieben.
Alles passt so genau zusammen dass kein Klebstoff benotigt ist, was sehr wichtig war für mich, da ich gerne die moglichkeit hätte alles auf originalzustand zu bringen.
Wenn ihr intresse habts, könnte ich die maßen abnehmen und hier posten.
Vielleicht auch interresant für euch.
Mfg. Bastian.
https://e30-talk.com/topic/38560-einbau-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-1630561
Moin,
ich würde gerne die Abmäße mal haben. Bin grade am überlegen die Instrumente in die mittlere Lüftung zu machen.
Deine Variante gefällt mir aber auch eigentlich ganz gut.
https://e30-talk.com/topic/38560-einbau-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-1630562
Das einzige was mal nerven könnte:
Da die Instrumente von hinten mit Haltespangen gegengeschraubt sind, muß man für den Wechsel
einer durchgebrannten Glühlampe wieder die ganze Mittelkonsole rausnehmen :-(
Aber hey, beim Cockpit gehts ja auch besch***** und man will ja nicht verweichlichen :-)
Hierzu mal meine Vorgehensweise, um genau dieses Problem zu vermeiden:
wenn man das 52mm-Loch für das Instrument so macht, dass das Instrument grad so reinpasst, dann kann man auf die Halterungen getrost verzichten. Das hält trotzdem hervorragend und, wie gesagt, man kann es ohne Demontage der ganzen Konsole jederzeit wieder rausnehmen ;-)
:meinung:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/38560-einbau-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-1630598
Hallo!
Ich werde die platte morgen fruh abmessen und maßen hier posten/rein editen!
Mache auch gleich noch detail fotos wie ichs im aschenbecherhalter montiert habe.
Mfg. Bastian
Edit: Die maßen sind folgt
163mm*63mm angefertigt aus 1mm NiRo.
Lochkreis diameter ist 51.7mm die beide Kreise sind 70mm aus einander.
Ich habe leider vergessen zu messen wie weit sie von der oberkante entfernt sind, ich glaube 30mm.
Die anzeigen können nicht mittig in der platte montiert werden, da an die unterseite von Aschenbecherhalter ein breite kante ist, und ich gerne die möglichkeit hatte alles wieder original zu machen.
Bei mir passte alles ziemlich genau zusammen, und brauchte kein klebstoff oder schrauben.
http://i.imgur.com/a7JKL5S.jpg?1
Wie zu sehen, habe ich seitlich ca. 0.5mm ausgeschliffen damit die platte genau reinpasst.
http://i.imgur.com/sqNnuOS.jpg
Die platte steckt oben druber damit die winkel von anzeigen so ist,
dass sie im aschenbecherhalter reinpassen. (Und gut ablesbar sind)
Zuerst die platte reinschieben, dann anzeigen in die löcher drucken.
http://i.imgur.com/bmhyTb5.jpg
Hinten muss mann leider was wegschneiden (bei ältere anzeigen zumindest) damit die anzeigen schön anliegen in die platte.
Am besten verwendet man stecker mit 90grad winkel, mit diese gerade ist es sehr knapp zum teppich.
Ich habe zurzeit die beleuchtung und anzeigen in 1 kreis, werde es aber irgendwann umbauen damit die beleuchtung beim Dashboardbeleuchtung ist.
Viel erfolg, und ich hoffe dass es jemand helft!
Mfg. Bastian
Bearbeitet: von LoxTrax
https://e30-talk.com/topic/38560-einbau-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-1630660
